К DF9VK можно чертежи с размерами кондюка как на фото в тюнере и значение максимальной и минимальной ёмкости?
Я Вас разочарую! Чертежа у меня никогда небыло и нет. Да и зачем он, тут всё ясно как "божий день". Дистанционные втулки длиной 7мм. При толщине пластин 1мм это даёт 3мм зазор. Всё это собирается на 6мм резьбовых штангах и закручивается гайками. Конструкцию токосъёмника выложу в фотографиях после праздника.Сообщение от Андрей YQF
При 20 статорных и 21 роторной пластины ёмкость 15-300пф
----10-------------11---------------------------8-150
----15-------------16---------------------------12-220
Сппасибо за информацию прос т не сразу всё прогрузилось.
DF9VK
Большое спасибо за чертеж и данные.
То же самое (меньше вес).
DF9VK подскажите расстояние от оси ротора до статорной пластины.
Очень точно сейчас не скажу, в данный момент у меня партия пластинСообщение от Андрей YQF
немного других размеров, но не меньше 10мм в радиусе.
Если точнее, то расстояние от втулки ротора до статорной пластины.
Спасибо! Учту в будущем.Сообщение от sr-71
Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/cap2.htm
В одном из старых журналов РАДИО была описана рихтовка пластин для КПЕ, когда их набирают пакетом и зажимают между двумя массивными металлическими (сталь - чугун) пластинами и помещают в печь для нагрева, материал расширяется и рихтуется (выпрямляется), затем пакет полностью обрабатывается, доводится до необходимых размеров и собирается с помощью распорок (шайб) и винтов. Я - сторонник дифференциальных КПЕ ("бабочка"), но иной раз приходится и обычные КПЕ варганить, токосьемы лучше не делать, использовать провода свитые, как в часах пружина, спиралью, на КВ индуктивность спирали роли не играет, на УКВ требуется меньшая ёмкость и пойдут "бабочки". Провод токосъёма обламывается в местах пайки, поэтому их нужно "укладывать" так, чтобы они как можно меньше деформировались (изловчиться и надеть на места пайки термоусадку, например, а пайку осуществить к ввёрнутым в тела статора и ротора латунным винтам без головок и т.п.)Следует предусмотреть ограничитель хода пластин на, например, 180 градусов.
Всех с праздниками. С Уважением: Виктор Беседин (UA9LAQ)
