Страница 55 из 71 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 706
Тема: КПЕ своими руками
  1. #541
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UMC Посмотреть сообщение
    Да пожалуйста: http://board.ut2fw.com/index.php?opt...gle&value=1551
    стоит как раз столько, сколько Ваши два кондюка. В наличии в Константиновске.
    в том тюнере конденсаторы от радиоприемника они от силы 50-100 Вт выдерживают и то не всегда.
    При большой мощности на пластинах конденсатора высокие напряжения получаются и его просто прошьет...
    Хорошие высоковольтные переменные конденсаторы найти сейчас не просто.
    Лучше всего вакуумные, но на них цена космос
    Последний раз редактировалось alex_m; 20.01.2017 в 10:13.
  2. Спасибо от RD6LW
  3. #542
    Народ, желающим "купить-продать" - на Доску Объявлений. Иначе буду наказывать. А противниками самодельных КПЕ в теме вообще нечего делать, смотрите на название топика!
  4. #543
    Добрый вечер! Применяю согласующее по схеме UT2FW и конденсаторы там 2 на 495. На выходе ГУ81 2000 вольт анод. Ничего не шьет, работает отлично.
  5. #544
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Там схема П-контура. При небольшой рассогласовке он будет держать...Но это для него предел...Когда вдруг начнёт шить, процесс будет весьма занимательный.....
    На выходе ГУ81 2000
    И что там при таком анодном ..??? 400Вт ????
  6. #545
    Всем добрый вечер! Подскажите,если размер пластин будет 60мм на 30мм как посчитать емкость? Спасибо!
  7. #546
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Подскажите,если размер пластин будет 60мм на 30мм как посчитать емкость? ...
    Книга Э. Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" страница 219. Найдите, посчитайте.
  8. #547
    Вот Вам целое кило арифметики:
    Виктор
  9. #548
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    Переделывал кто-нибудь вот такой КПЕ? Всем он хорош - и максимальная емкость большая (680пф), и зазоры для 1,5квт подходящие. Но один недостаток - большая минимальная емкость (32пф у моего экземпляра).
    А если разделить его на два КПЕ? Так, как бывает - одна часть работает на ВЧ диапазонах, а две вместе - на НЧ. Конструкция несущих для статора позволяет вставить изолирующие вставки. Придется, конечно пожертвовать одной пластиной в верхней и нижней части КПЕ, но оно того стоит. Никто не пробовал такое?
    Или может быть существуют какие-то варианты его включения? Там же два ротора и два статора. МОжет какие-то комбинации их включений есть?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 03.07.2018 в 16:44.
    uy3ig
  10. #549
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    Никого. Ну тогда может так - возможно-ли переделать такой КПЕ для уменьшения начальной емкости?
    uy3ig
  11. #550
    Это бабочка? Ротор из двух половин и статор из двух половин? Насколько я помню, минимальная емкость у него единицы (5-8) пикофарад при правильном включении обкладок. Одна половинка ротора параллелится с одной половинкой статора, вторая - со второй. В положении минимальной емкости ротор введен в ту половину статора, с которой запараллелен.
    32 там не может быть (ну или у меня был другой КПЕ).
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
