Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 115 из 115
Тема: Первый советский транзистор
  1. #111
    Модератор
    Ялта
    13,659
    Посмотрим фазовые шумы первых в СССР диффузно-сплавных транзисторов типа П401 производства 1963 года. Три экземпляра из неисправного радиоприёмника, стояли на панельках, заводская формовка выводов, транзисторы не паялись. В генераторе НЧ частота 8,5 кГц все три экземпляра вели себя одинаково, токи коллекторов в импульсе от 14 мА до 16 мА. Схема гетеродина взята из Журнала Радио № 5 1961 год страница 32, несколько изменены номиналы под имеющиеся в наличии резисторы и конденсаторы. Контур диапазона СВ выпаян из неисправного приёмника. Сигнал с конденсатора номиналом 560 пФ в контуре подаётся на измерительный смеситель для измерений ФШ.
    Схема и спектры. В годы разработки транзисторов, фазовые шумы работающего генератора на отстройках Герцы от несущей предполагаю просто нечем было измерить.
Название:	П401 схема гетеродина.GIF
Название:	П401 2 1963  две жёлт точки 1795 кГц пояснение.png
Название:	П401 2 1963 16 мА две жёлт точки  НЧ пояснения.png
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от Constantin007
  3. #112
    Модератор
    Ялта
    13,659
    В продолжении темы о первых транзисторах. Проверил в схеме "емкостная трёхточка" с LC контуром более современные транзисторы П27А, ГТ310 (А, Б, В). Форма спектра фазовых шумов для всех вышеперечисленных транзисторов и проверенных ранее П15 и П401 представляет собой резкий подъём ФШ в форме полки. В литературе поиском объяснения такому проявлении фазовых шумов германиевых транзисторов не нашел и решил изменить форму тока в коллекторе изменив схему. На рисунках форма тока и спектр фазовых шумов транзистора где ФШ в виде полки.
Название:	П401 ток 10 мА импульс форма.png
ID:	344945 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	П401 10 мА импульс.png
    Схема LC генератора выбрана с трансформаторной ПОС. Форма тока в цепи коллектора по виду "синусоида с отсечкой". В таком режиме работы транзистора спектр фазовых шумов приобрёл вид линии с наклоном:
Название:	П401 ток косинусоида импульс форма.png
Название:	П401  косинусоида.png
    Нет "первых" кремниевых транзисторов сравнить фазовые шумы с германиевыми.
    Сергей sgk.
  4. #113
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    У меня где то лежит полевик КП103 из опытных партий, корпус по более стандартного, маркировка нанесена краской от руки, жаль никак не передать для опытов...
  5. #114
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    sgk, а на П27 и ГТ310 будут спектры? Это вроде малошумящие тр-ры.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #115
    Модератор
    Ялта
    13,659
    Спасибо. Имелись ввиду биполярные кремниевые транзисторы первых выпусков для сравнения с германием.
    http://www.155la3.ru/p101.htm
    http://www.155la3.ru/p104.htm
    Транзисторов ГТ310 10 экземпляров, не все заработали в генераторе. На спектрах ФШ транзисторов с минимальными шумами и максимальными в схеме LC генератора "емкостная трёхточка" где форма тока коллектора импульс.
Название:	ГТ310 син точка.png
Название:	ГТ310 В 18 окт.png
    В литературе которую можно найти поиском (Гуглем), шумы транзисторов рассматриваются в режиме усилителей. В режиме генераторов практически не находил информации по спектрам фазовых шумов обсуждаемых транзисторов. Транзистор П27А в генераторе с трансформаторной ПОС так как схема емкостной трёхточки распаяна.
Название:	П27А спектр LC.png
Название:	П27А форма тока коллектора.png
    Если сравнить фазовые шумы генератора на П27А при одинаковых токах коллекторов и уровнях выходного сигнала с генератором на П401 (спектры в сообщениях ранее), то действительно фазовые шумы меньше у П27А.
    Сергей sgk.
  7. Спасибо от Constantin007, UT1LW
  1. Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
    от EW8OV в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 3123
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 17:57
  2. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  3. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  4. Был ли советский ксв-метр на 50 ом?
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  5. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
