Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 115
Тема: Первый советский транзистор
  1. #101
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Собственные шумы транзистора П3В. К резистору 50 Ом в цепи коллектора подключен конденсатор номиналом 1,5 мкФ, переменная составляющая сигнала подана на вход звуковой карты.
    Схема измерения и спектр шумов в сравнении.
Название:	П3В шум тока коллектора.GIF
Название:	П3В шум к.png
    Сергей sgk.
  2. #102
    Это его шумы, как стабилитрона. Некоторые стабилитроны используются в генераторах шума.
    Верютин Алексей
  3. #103
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Применял в качестве ГШ стабилитрон Д814А, насколько помню был резкий пик уровня шума при токе 0,1-0,2 мА. Спектр шума был равномерен во всём диапазоне частот. В случае транзистора П3В, уровень шума уменьшается с наклоном 10 дБ/декада. Скорее всего это несовершенная технология производства первых транзисторов. Хотелось бы проверить ещё несколько экземпляров, вдруг попадутся на радиорынке.
    Сергей sgk.
  4. #104
    Краснодарский край
    10,441
    стабилитроны шумят, работая в обратном смещении для рn перехода, также используют и переход ЭБ транзисторов (режим лавинного пробоя), а здесь есть обратносмещённый переход и лавинный пробой?
  5. #105
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Коллекторный переход обратносмещенный, пробоя как такового нет, но есть шум обратного тока - процесс случайный, как и положено
    Зона фликкер-шума, у старых транзисторов с ним было плохо
    Вадим
  6. #106
    vadim_d опередил ) И токи утечки германия значительно выше кремния.
    Верютин Алексей
  7. #107
    Краснодарский край
    10,441
    пробоя нет, значит нет никакого шума, как у стабилитрона.
    неверное утверждение
  8. #108
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Изменил номиналы резисторов в схеме, ток эмиттера 20 мА (почти в 10 раз больше чем ранее).
    Схема измерения и шумы в цепи эмиттера и коллектора. Просто невероятно, что первые транзисторы типа П3В так сильно шумят.
Название:	П3В шум тока коллектора и эмиттера.GIF
Название:	П3В шум к и эм.png
    Сергей sgk.
  9. #109
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Шумят, но вы сделали всё, чтобы был только шум, чтобы был только "обратный ток коллектора". Резисторы определяют величину этого тока.
    Подайте "смещение" на базу и проведите измерение.
    73 Алексей RV9UP
  10. #110
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Более "новые" транзисторы типа П15 производства 1963 года с логотипом завода "Светлана". Генератор по схеме емкостная трёхточка. Токи коллектора в импульсе подбирал для транзисторов одинаковые 26 мА. Питание -6 В.
    Что получилось на спектрах.
Название:	п15 спектр при 6 В питания 2 экз.png
Название:	п15 спектр при 6 В питания два.png
Название:	п15 спектр при 6 В питания.png
    Для экземпляра транзистора №2 (с много большими фазовыми шумами) уменьшал - увеличивал ток коллектора, напряжение питания. Фазовые шумы практически не изменялись, то есть врождённое свойство транзистора. Первый экземпляр П15 очень даже хорошо демонстрирует прогресс в технологии производства транзисторов, очевидно уменьшены фликер шумы. Если не фликер, то специалисты поправят. Транзисторы на паялись, стояли в панельках в неисправном приемнике каскаде УНЧ. В схеме генератора так же панелька.
    P. S.
    Схема, срисована с макета.
Название:	П15 емк трёхточка схема.GIF
    Последний раз редактировалось sgk; 07.10.2020 в 14:04.
    Сергей sgk.
  1. Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
    от EW8OV в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 3123
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 17:57
  2. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  3. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  4. Был ли советский ксв-метр на 50 ом?
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  5. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
