Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
Тема: Первый советский транзистор
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ..так кто же был первый?..
    http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2008/kt0824.shtml
    А какой был самый самый большой, серийный, достойный книги рекордов ?
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Лежит у меня старье такое, вроде уже и никуда не нужно, а выбросить жалко.....
ID:	113977 Нажмите на изображение для увеличения.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Самый большой транзистор я видел в 1969 г. Представьте увеличенный по основанию до 10 см в диаметре П210 (такой же конструктив). Основание - медь толщиной 10 мм и выводи гибким жгутом диаметром 5 мм. Вот такое чудо, так и оставшееся в моей памяти безымянным, так как из маркировки был только четырёхзначный номер. Вряд ли это было серийное изделие. Предназначался для преобразователя (или стабилизатора напряжения - что более вероятно). Девайс подобного назначения имел "на борту" около 30 штук П210-х.
    Первые транзисторы - 2шт. П13 и 2 шт. П401 мне подарили 1960 г. И я, счастливый семиклассник, спрятал их на ночь под подушку...
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  4. #14
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Лежит у меня старье
    http://www.155la3.ru/samye.htm
    Такие измерял на вес было кг 7-10, отдал во Дворец Пионеров лет 15 назад.
    оставил по несколько штучек новеньких для реставрации экзотики,
    а вот ёмкости кг несколько отдать пожалел, так и лежат в гараже.
    Мужики приходят берут кому надо, в основном для реставрации:
    Я не коллекционер, но этот у меня талисьман:
ID:	113986 месяц и год выпуска совпадает с моим.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2016 в 18:37. Причина: оверквотинг
    С уважением, Andy!
  5. #15
    В конце восьмидесятых слышал я от приятеля, что есть транзисторы, у которых ток базы порядка сотен ампер. И что разрабатываются программы для процессоров (580ик80?) для управления оптимальным распределением этого тока по поверхности базы..
  6. #16
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Современные силовые транзисторы еще больше. Приходилось встречаться в устройствах управления насосами, размеры где то 20х20 см и мощность электродвигателей насосов 400 kW. Управляются от процессора, задача поддержание постоянного давления на выходе. У меня где то есть П1, надо найти и фото выставить.Да кстати микросхемы 155 серии в 60гг прошлого столетия впервые увидел.
  7. #17
    Интересующимся:
    "История полупроводникового производства в СССР начинается в 1947 году, когда в Томилино была смонтирована линия по производству германиевых детекторов для радиолокации, вывезенная из Германии. Разработками диодов для нее занималась исследовательская группа в НИИ-160 (ныне НПП "Исток) под руководством А. В. Красилова.
    В декабре 1948 года в институте была поставлена первая НИР по транзисторам. Работа была выполнена Сусанной Гукасовной Мадоян - дипломницей Московского химико-технологического института - и в феврале 1949 года был создан первый в нашей стране макет точечного германиевого транзистора. Именно этот макет и стал первым советским транзистором.
    С этого момента прошло уже шестьдесят лет...
    Первый лабораторный образец работал не больше часа, а затем требовал новой настройки.
    Тогда же Красилов и Мадоян опубликовали первую в Советском Союзе статью о транзисторах, называвшуюся «Кристаллический триод».
    Первыми серийными транзисторами, выпущенными отечественной промышленностью в конце 1953 года,
    были точечные триоды типов КС1 - КС8:
    Первые шесть типов предназначались для использования в усилительных схемах на частотах не свыше 5 МГц (КС6), два последних типа были предназначены для генерирования колебаний до 1,5 МГц (КС7) и до 5 МГц (КС8).
    Триоды типа КС были сняты с производства, и в НИИ-160 Ф. А. Щиголем и Н. Н. Спиро был начат серийный
    выпуск точечных транзисторов С1 - С4:
    Объем производства составлял несколько десятков штук в день."
    Выдержка из:http://www.155la3.ru/aktiv.htm
    Последний раз редактировалось RV3AM; 19.06.2012 в 13:24.
    С уважением, Andy!
  8. #18
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Я такое "старье" все из дома на работу вытаскал, а где теперь брать - не знаю, запасы закончились
  9. #19
    Цитата Сообщение от Ivan_007 Посмотреть сообщение
    а где теперь брать
    А зачем?
  10. #20
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Потому что в аппаратуре стоят, которая на работе еще используются. А менять на современную элементную базу, увы нельзя, Рбшники очень сильно заругают
  1. Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
    от EW8OV в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 3123
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 17:57
  2. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  3. Первый скачок
    от Леонид3 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 22:19
  4. Был ли советский ксв-метр на 50 ом?
    от ignoramus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  5. Мой первый траповый GP
    от UA6ATG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:50
