Уважаемые коллеги!
Может у кого есть статья РЛ. КВи УКВ N3 2000 г. стр 34.
Там описан какой-то шумовой мост. Хотелось бы посмотреть ссылку или саму статью.
Кто-нибудь использует шумовые мосты для настройки антенн?
Много с ними проблем?
Уважаемые коллеги!
Пробовал такую штуку. В принципе замечательная машинка, только если хорошая помеховая обстановка. В противном случае из за помехи трудно уловить баланс моста т к шумы эфира забивают "полезный" шум. Дело в том, что для генератора шума мост, при антенне с КСВ=1 сбалансирован, а для шумов эфира, лезущих с антенны, нет. Выходом является увеличение сигнала с шумового генератора, но сами понимаете, ловишь то минимум, соответственно он притупляется. У меня помехи очень сильны, поэтому примочку подарил другу. Думаю за городом или просто в тихом районе проблем не будет. Забыл добавить, у меня генератор был только шумовой, а есть версии, где он модулируется звуковой частотой, думаю там он будет слышен более отчетливо, в возможном мусоре принимаемом антенной.
Понятно. У меня тогда такой вопрос. Вы ГШ подключали непосредственно к антене? Какой приемник в этом случае использовать? Ведь по логике, подключение к кабелю будет не правильным (конечно если это не повторитель).
Точную схемотехнику описать не сумею. В общем она выглядит примерно так: Генератор шума на стабилитроне в микротоках, желательно модулированый НЧ сигналом, усилитель напряжения и усилитель мощности (КТ 646,610 хватит за глаза). Все это нагружено на вч трансформатор у которого симметричная вторичная обмотка, с середины которой снимается сигнал на вход приемника. Подобные устройства печатались и киевском РадиоХобби. и где то в Инете.
Один и вариантов собсно моста на ссылке ниже. Есть версии с несимметричным трансформатором и резистивным мостом, где переменники и антенна являются одними из плеч моста.
как говорилось ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУСообщение от EVIK
Мужики а что мешает в качестве сигнала использовать
несущюю трансивера а измерять S-метром другого приемника на этой же частоте единственно перестраивать
для диапазонных измерений синхронно ну это к.г.
возможны варианты зато измеряй на какой хошь мощности
и помехи ни при чем А?
Да что S-метр ставь Выпрямитель стрелку и лови минимум
Хотя все это не ново....
