Нет.
posmotri etoСообщение от rv4cq
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...al/pda/8/3.htm
movno probowat s kenwood + tom/tom+oziexplorer maps
Анатоль это не совсем по теме потому я отвечу в теме:Сообщение от rv4cq
использование PDA для APRS
Появился первый корреспондент в APRS по сотовому, через новый порт 8080, надеюсь на "продолжение банкета"!
Как это работает, подробно опубликовано здесь.Сообщение от DL8RCB
UA6ADD-10 работал через порт 8080 сервера T2RUSSIA.
Инфо от UA6ADD-10
"Вот, как обещал, несколько скриншотов.
1. Настройки при первом запуске
2. Вводим позывной
3. Вводим пароль
4. Выбираем тип станции. Насколько я понял, для телефонов без радио в радиолюбительском смысле - это 10 5. Как часто следует посылать данные. Раз в минуту, вроде нормально 6. Продолжение настроек (1 пункт, если прокрутить) 7. Тип соединения. Вроде, работают оба 8. Указываем сервер 9. Экран программы после завершения настроек 10. Одноразовая посылка данных 11. Включаем регулярную посылку данных
Я ещё немножко сегодня походил с этой программой, и выяснил вот что - лучше ставить минимальную дистанцию = 0 (Minimum update distance), скриншота к сожалению не сделал. Если там стоит 1 км, то каждую минуту не будут отправляться данные, а только если положение изменилось больше чем на километр. Вот, например, сегодня проехался на метро (под землёй, понятно, и про APRS и про GPS можно забыть). Вышел - отправляется пакет (положение изменилось на ~5 км). Потом я посмотрел - пакет не был принят, так как выходила скорость более 500 км/ч.
Да, и я повнимательнее посмотрел на программу - там всё-таки нет возможностей для получения сообщений. Нашёл, что мне сообщения посылали
UA3IRS-2 и RA0JV (на странице
http://aprs.fi/?c=message&limit=&call=UA6ADD-10), но я их естественно не получал.
И кстати, эту программу поставить не очень тривиально - так как она находится в статусе беты, её нет в Android Market (штатный источник для программ). Я, например, зашёл браузером на телефоне на http://aprsdroid.org/download/ и нажал на APRSdroid-current.apk - всё скачалось и поставилось (естественно предупредив, что ставить программы из неизвестных мест - нехорошо).
С уважением, Виктор Попов"
Cкрины настроек по порту 8080 T2RUSSIA
П.О. сервера позволяет запостить только 5 приложений в одном посту, последний скрин.
Вопрос по АПРС через сотовый: Кто нобудь пробовал проги для смартфонов со встроеным ЖПС (Nokia 5230 Simbian S60v9)
Jva ставил но какой то глюк. моргает экран и не грузятся карты :?
