Страница 96 из 103 ПерваяПервая ... 468693949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1027
Тема: Flex-3000
  1. #951
    Приобрел 3000-к. Традиционный трансивер стал скучать в сторонке..
    Не узрел в мануале и инете: можно ли поменять визир рабочей частоты на перемещение по панораме, а не таскать панораму взад-вперед? Или это только на 6500 и SunSDR можно?
  2. #952
  3. #953
    В режиме MultiRX частота VFO2 второго приемника перемещается как раз таки в пределах панорамы, при этом панорама стоит..
  4. #954
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
    Приключилась у меня проблема с Flex-3000 - горит синим пламенем тороидальная катушка L23 в ФНЧ. Покупал аппарат давно уже в Радиоэксперте как б/у, долгие годы служил верой и правдой. Хотя, если быть объективным, выходная мощность на 20 и 30 метрах сразу была чуть ниже положенной (около 70-75 Ватт). А вот сейчас вообще беда. L23 как раз стоит в ФНЧ 20/30, "ближе" к УМ. Уже при мощности 10-15 ватт сильно греется, при кратковременной подаче полной мощности - дым идёт. Схемы под рукой нет, проверил на "короткое" выводы - на выключенном аппарате везде 0 на землю. Впрочем, и сам аненный разъем тоже звонится как 0 на землю. Ничего понять не могу. Все остальные диапазоны кроме 20 и 30 работают отлично, ФНЧ нигде не греется. Проявилась неисправность непонятно из-за чего. Просто работал ваттами 20 (никогда полные не качал) FT8, почувствовал запах. Вскрыл - а Амидоновский тороид аж обуглился. Не поленился, перемотал новую, впаял, опять греется...
    Никто не сталкивался? Натолкните на мысль. Лучше, конечно, кусочек схемы показать. С номиналами (а то все СМД "безликие").
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  5. #955
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Если "новая" катушка абсолютно идентична по индуктивности "старой" (Точно ли там Амидон был?), то надо брать анализатор спектра ("ОСА", RTL-SDR,...) и смотреть, что делается на выходе УМ. Возможен высокий уровень побочных излучений, которые и греют элементы ФНЧ. А если есть измеритель АЧХ ("ОСА", NVA,...) - измерить АЧХ ФНЧ.
    Последний раз редактировалось PICachu; 28.11.2020 в 09:30.
    Не верь, не бойся, не проси...
  6. #956
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Да что там смотреть, если дым идет? Какие такие побочные излучения?
    Горит-то одна единственая катушка одного ФНЧ. Имхо за ней короткое где-то. Но без схемы непонятно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.11.2020 в 19:22. Причина: П.6.2 Правил
  7. #957
    Место короткого тоже должно греться. Да и фнч там идентичны, можно сравнить цешкой на короткое.
  8. #958
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Не видно, чтобы грелось. Там полигоны земляные большие. И цешкой проблема - все ФНЧ кроме активного и вход и выход через реле "посажены на землю"... Получается надо либо реле демонтировать для прозвонки, либо как-то исхитрится... При поданном напряжении и включенном звене ФНЧ измерять.
    ЗЫ Спасибо Владимиру UA6CE за схемы! Нумерация не совпадает, но по-крайней мере понятно, как ФНЧ сделаны.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.11.2020 в 19:23. Причина: П.6.2 Правил
  9. #959
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Вот фрагмент ФНЧ Flex-5000, у 3000-го должно быть аналогично.
    Коротить может только конденсатор на "землю".
  10. #960
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Да, Владимир прислал схемы, по-видимому в первую очередь надо именно конденсатор смотреть. Если бы "дальнее" реле - обе катушки дымились бы.
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Трансивер Flex-5000
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
