кто какой укв трансвертер использует с flex-3000?
Подскажите как ведет себя Flex-3000 в CW ? В плане задержек и всего прочего.
R4DM Нормально ведёт. За долгие годы эксплуатации проблем не было.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.10.2022 в 10:38.
Добрый день! У меня исчезли показания загрузки компа, температуры, напряжения. что только не делал - не включается. Индикатор в левом нижнем углу. ID Timer, время показывает. Space WX. OFF. Click On. Temp C click. Volts click.
Добрый, Анатолий.
Решение: https://ke9ns.com/phpBB3/viewtopic.p...b5e7ff93d66a2d
https://ke9ns.com/flexpage.html#cpu
"CPU % not functioning or Temp & Volts not working:
Click Start, type "cmd" in the Search box.
Right click cmd.exe, and select Run as administrator.
At the prompt, type lodctr /R and press ENTER. (note the "R" is a capital letter)
This will repair the PerfMon pointers (those are stored in the registry).
You should see this message if the process was successful:
Info: Successfully rebuilt performance counter setting from system backup
If this results in an ERROR, then try the following:
Type: C:\Windows\SysWOW64> lodctr /R
You should see: Info: Successfully rebuilt performance counter setting from system backup store
Then type: C:\Windows\SysWOW64> winmgmt.exe /RESYNCPERF
This will hopefully fix a Windows PerfMon issue."
73!
Спасибо! Но файла cmd в моем компе нет!
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.10.2022 в 22:17. Причина: п.6.2 правил
а куда же он делся? ищите. В инструкции все по шагам расписано.
R7LC, вы вписали слово cmd в поисковую строку винды? Или вы не знаете как найти поисковую строку...
Добавлено через 7 минут(ы):
PS cmd это испокон веков Командная строка в винде. Может поиск выдал вам результат "Командная строка"? Но это одно и тоже.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.10.2022 в 14:39.
Любое приложение в Windows запускается с помощью исполняемого файла exe (есть исключения, например msi).
Это азы.
