Страница 13 из 103 ПерваяПервая ... 3101112131415162363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1027
Тема: Flex-3000
  1. #121
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от RW3PS
    Если не ошибаюсь, S-метр можно и самостоятельно откалибровать обычным способом, как в 1000-ке. (хотя я не пробовал)
    Явно такой возможности не обнаружил у F3K.
    Про F5K где то читал что ручная калибровка доступна через какие то "горячие" клавиши.
  2. #122
    Значит я ошибся, никакого Флекса сейчас под руками нет.
    В сервисном меню похоже калибровка тоже по внутреннему сигналу происходит.
    Хотя F3k, который недавно у меня был, достаточно близко показал уровень S9.
    Сергей RW3PS
  3. #123
    Донецк
    7,141
    3
    Совершенно верно, и изменить показания S-метра путем введения "ложных" дБм при калибровки как это делается в SDR-1000 не представляется возможным.
    Донецк Александр
  4. #124
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    HI collegues!
    Братцы!
    Есть ли здесь пользователи Flex-3000 реальные.
    Я такой.
    Отзовись друг!
  5. #125
    Ну как товарищи радиолюбители,наигра лись уже с Flex-3000?
    Хотелось бы увидеть сравнения этого агрегата с другими "радивами".По отзывам дяди Саши UT2FW радио Flex-3000 ему не понравилось!Может кто сравнивал с его вариантом SDR-а?
  6. #126
    У дяди Саши было радио из первых партий, то есть, со старой прошивкой и не модифицированным УРЧ. Сейчас несколько другие трансиверы, возможно и работают несколько по другому.
    Сравнивать Флексы с различными вариантами 1000-ка смысла нет, они совершенно разные.
    Разные синтезаторы. Не в пользу 1000-ка.
    Разные звуковые тракты. С одной стороны интегрированная обработка с единственным кабельным соединением, с другой, возможность выбора ЗК, но с пучком проводов. Кому как...
    Разные возможности калибровки. Флексы с автокалибровкой по всем диапазонам далеко впереди.
    Вот по ремонтопригодности 1000-ки конечно гораздо удобнее. :wink:
    Потому что проще.
    Разная цена конечно же.
    Однозначно сказать, что лучше, не возможно. Только индивидуальный выбор, по личным предпочтениям из выше сказанного.
    Сергей RW3PS
  7. #127
    А вообще для 3000-ка лучше будет использовать внешнею ЗК или же встроенная тоже будет не плохо?
  8. #128
    "Встроенная" - имеется ввиду та, что на борту трансивера.
    А как там использовать другую я не представляю. 8O
    Сергей RW3PS
  9. #129
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Уже наигрался.
    Теперь просто юзаю.
    Сравниваю с SDR-1000/100wt/ATU от Flex,
    который почти три года пользовал.
    Все хорошо.
    Достает шум вентилятора при передаче.
  10. #130
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от Kon
    Теперь просто юзаю.
    Поработал немножко в контестах. В основном CW.
    Порадовала динамика по сравнению с SDR-1000.
    До соседа 800 м, с F3K могу работать буквально из под него.
    Правда при включении NB щелчки по всему диапазону, но так и быть должно наверное, сосед жжет 60 дБ.
    На передачу тоже все ОК, работал киловаттом, сосед не жаловался.
    HNY
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Трансивер Flex-5000
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
