Показано с 1 по 10 из 25
Тема: На каком уровне закрепить растяжки - мачта 11м ант А1000
    Приветствую всех.
    Собираюсь установить мачту длиной 11метров.
    Состоит из кусков стыкованных дюралевых труб диаметром
    55мм и 52мм.Наверху будет стоять антенна ANLI A1000
    144+430 длиной около 5метром.
    Будет 2 яруса оттяжек по 4 шт.
    В связи с этим такой вопрос.
    На каком уровне от земли должен быть
    первый ярус оттяжек?
    И на каком уровне от "макушки" должен быть
    верхний ярус оттяжек?
    В качестве оттяжек будет использован трос диаметром 3мм.
    Аватар для US2YW
    Черновцы
    21
    US2YW
    чем выше - тем лучше. меньше шансов, что погнет мачту.
    73 ! Слава
    поищите инструкцию на мачту от р-405 - трубы диаметром 55 мм по 1.7 метра - там все расписано с картинками .
    Дальше все зависет от ваших труб - сколько сочленений ,какой люфт ...Cама антенна у вас будет довольно ощутимо мотатся - может имеет смысл растенуть шест антенны где в месте сочленения 2 и 3 колена тонкой веревкой или даже леской .
    Располагать растяжки близко к противовесам А-1000 нельзя.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    При такой высоте мачты сделать, так как это делается в подобных армейских мачтах. Растяжки крепятся по средине мачты и на самом верху (или чуть отступя), основание мачты при этом обязательно должно быть зафиксировано.
    Антенну длиной 5 метров не помешает растянуть капроновым шнуром на расстоянии 2/3 от изолятора.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Растягивать саму антенну А-1000 тоже ничем нельзя.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2022 в 19:41.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Установил десятка 2 подобных антенн на мачты такой длины или чуть меньше. Два яруса растяжек - делим мачту на три части, сдвигаем на метр-полтара вверх и в этих метсах ставим растяжки. А-1000 и им подобные стоят годами без всяких веревок с условием что мачту не мотает. Это касается мачт стыкованных из двух железных труб. Если стыков больше, то и ярусов растяжек нужно больше - все зависит от типа и качества стыков, а так же от размера звеньев мачты. Основание лучше делать больше (1,5 на 1,5 м) и ставить откосины (1-1,5 м) - так мачта будет стоять жёще.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте. Искал, в какой теме задать вопрос, решился спросить здесь. Есть вот такая мачта.
    Крепить её буду к мачте проводного радиовещания, которые стоят на крыше панельной пятиэтажной ,,хрущёвки,,. Мачта (проводного радиовещания) высотой 2 метра и диаметром 80мм. Основная мачта (для антенн) будет прикручена вот к такому подпятнику
    который будет приварен к трубе радиовещания посередине, т.е 1 метр от крыши. Далее при помощи 2 стальных хомутов мачта намертво будет фиксироваться к трубе. ,,Труба,, проводного радиовещания , на высоте 2 метра, растягивается в 4 стороны тросом 5мм. Мачта растягивается по 3 сторонам на высоте 6 метров тросом 5мм.
    На мачте будет стоять вот этакое хозяйство
    Вот только колинеар будет 5 метровая ,,палка,, Diamond X-510N.
    Вопрос в следующем, сколько уровней оттяжек поставили-бы Вы, на каком уровне и какой диаметр троса использовали бы?
    Заранее благодарю за помощь.
    С Уважением Макар.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Похоже, что что народу лень давить для ответа на клавиши. Помогите пожалуйста советом.
    С Уважением Макар.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Если "монстров" не устанавливать ), то добавил бы еще один ярус оттяжек на уровне крепления поворотного устройства, толщиной мм 4-5.
    Посмотрите так-же здесь http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/machtovoe-khozyaystvo/
    Ну и в "догонку"- самая полезная тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...2&page=1&pp=10
    73! Валентин
  1. Как закрепить колечко на плате?
    от rm4hq в разделе Технологии
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:12
  2. Кто подскажет в каком формате управляет ???
    от Toms в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 13:24
  3. А1000 таблица настройки
    от Радиолов в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 08:59
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:38
