Показано с 11 по 20 из 25
Тема: На каком уровне закрепить растяжки - мачта 11м ант А1000
    Цитата Сообщение от Макар Посмотреть сообщение
    ......Помогите пожалуйста советом.
    Если мачта высотой 8 м. крепиться у основания и на высоте примерно 2 м., а на верху две яги, редуктор (масса) и 5 метровый вертикал (рычаг), то одного яруса растяжек не хватит, уж больно хилая конструкция.
    Ставить редуктор с вращающимися ягами на последнее звено мачты диаметром 32 мм. стенка 1,5 мм это чревато прежде всего при подьеме мачты из горизонтального положения в вертикальное. Даже если поставить мачту другим способом, выдвигая вертикально, то нагрузки на эту трубу и место сочленения с другой, при вращении (нагрузки на скручивание) и при сильном ветре (нагрузки на излом)сделают свое черное дело.
    Если хотите спать спокойно и не вздрагивать при сильных порывах ветра или обледенении, то мой совет:
    1. Использовать другую мачту из стальных труб диаметром не менее 50 мм., не обязательно телескопическую, подойдут тонкостенные трубы от старых мачт телевизионных антенн коллективного пользования или им подобных.
    2. Учитывая предложенный способ крепления к трубостойке радиотрансляции и что важно - массу на верхушке мачты и соответствующие нагрузки, растягивать ее сразу после редуктора и обязательно на четыре стороны стальным тросом 3-4 мм.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Спасибо Всем Огромное. При установке буду фотографировать, фотоотчёт будет 100%.
    С Уважением Макар.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Как и обещал, выкладываю фото.
    Высота мачты от крыши до верхнего кончика 8,5 метров, оттяжки закреплены на 3 стороны и в 2 яруса, 1й ярус на 8,2 метра, 2ой ярус на 4,7 метра. Основание мачты крепится к мачте проводного радиовещания, которая в свою очередь растянута 4мм стальной проволокой. Трос верхнего яруса 5мм, трос нижнего яруса 4мм. Стоит уже неделю, порывы ветра были приличные.
    Последний раз редактировалось R3DMX; 31.03.2011 в 20:24.
    С Уважением Макар.
  4. #14
    Рабочие, обслуживающие радиотрансляционную линию будут в восторге от такого крепления. Они вообще против того чтобы что-либо крепили к стойкам радиотрансляционной линии.
  5. #15
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Антенна стояла на другой трубке радиотрансляции, правда мачта была покороче, приходили, трансформатор на ней меняли, принтензий никаких. Да и договориться с ними всегда можно без прблем. Крыша сами видите какая, ставить просто негде.
    С Уважением Макар.
  6. #16
    Ну если дело такое, то вам виднее. Просто у меня был разговор с рабочими и они рассказали, что убирают антенны установленные на стойках радиотрансляции.
  7. #17
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Будем надеется на лучшее.
    С Уважением Макар.
  8. #18
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Макар, судя по первому вашему фото у вас крыша совершенно пустая, только очень узкая. Вашу мачту вполне можно было установить прямо посередине на какой либо "блин" с растяжками по углам и всё, закрепить или за вентиляцию (её там полно) или за торцы крыши. Но если у вас есть контакт с ребятами, обслуживающими ГРТУ, тогда и такой вариант сойдёт. Так что поздравляю с окончанием ваших мытарств! Кста, а что за антенну вы установили, не пойму? На СВ?
  9. #19
    Растягивают оттяжки стакана (основания), затем второй ярус на высоте 0,7 высоты мачты.
  10. #20
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Вольдемар (UA1OMP),
    Антенна Diamond x-510n, 5,2 метра. По поводу касания мягкой части кровли не хочу этого, крыша течёт у всего дома, поставлю именно на подпятник и я окажусь крайним.
    С Уважением Макар.
  1. Как закрепить колечко на плате?
    от rm4hq в разделе Технологии
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:12
  2. Кто подскажет в каком формате управляет ???
    от Toms в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 13:24
  3. А1000 таблица настройки
    от Радиолов в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 08:59
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:38
