Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: На каком уровне закрепить растяжки - мачта 11м ант А1000
  1. #21
    С позволения спрошу здесь, 6 метровая дюралевая 4 колена по 1,5 метра, основание закреплено, на вершине ПОДВЕШЕН БЕЗ НАТЯГА инвертед, на каком расстоянии кставить растяжки и по сколько метров разбивать их, чтобы на кв ни где не мешали?
  2. #22
    Ижевск
    2
    UA4WGM
    сделать просто...
    не один, а два инвертора например на 15м и 20м, они и будут растяжками мачты на все 4 стороны, ваша мачта маленькая... будет стоять .
    у меня телескопическая мачта закреплена на стеновые кронштейны, мачта АМТэ-12,8м (серия "эконом" - верхнее колено диаметром 30мм),
    2 инвертора 40/80м, разворачивается в одно лицо, растяжек нет, по вверху только инверторы и все...
    по-хорошему необходимо на уровне примерно 10м закрепить еще ярус растяжек, в сильный ураганный ветер гнет сильно 2-3 верхних колена, ветровая нагрузка, но я над ней "издеваюсь" или испытываю на прочность.
    для подобных инверторов 40/80м рекомендую серию "стандарт" , типа АМТс-12,8м (АМТс-14,6м)
    вторая подобная мачта, высота всего 8,5м с инверторами 20/30м, тоже растянута только инверторами
  3. #23
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    расстояние между изоляторами не более 0.1волны самого короткого диапазона. расстояние от мачты до первого изолятора 40-50см-чтобы не было ,,зонтика"
  4. #24
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вообще то если проводник меньше полволны,то ток и так почти не наведется.
    Юрий.
  5. #25
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Вообще то если
    такое сказано в старых книгах
  1. Как закрепить колечко на плате?
    от rm4hq в разделе Технологии
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:12
  2. Кто подскажет в каком формате управляет ???
    от Toms в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 13:24
  3. А1000 таблица настройки
    от Радиолов в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 08:59
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:38
