Есть необходимость сделать из антенны UR5EFX:
четыре копии крепящиеся к одной мачте, но под углом 90градусов друг к другу
на втором рисунке показан вид сверху при сохраненных параметрах автора. Питание , возможно, будет смещено вверх. Коммутацию планируется производить с помощью реле.
Вопрос: как будет вести себя такая модификация и что посоветуете:
а)согласование - шлейфы/кольца/длина коаксиального кабеля
б) поднять или не надо немного мачту.
Вообщем, жду рекомендаций.
С уважением,
Юрий
