Отличное решение вместо кенвудов 710. Экономия раз 100. Будем пробовать повторить ...
http://www.kh-gps.de/display.htm
Ваня, смотрю ты добрался до "правильного" сайта... Там много вкусного, причемСообщение от rw4cjb
действительно вкусного, достойного повторения. Конструкция интересная, тем более,
что более продвинутый вариант будет в новой версии Ham-Hud.
По поводу польcкой самоделки, честно говоря не в восторге, так как для разных станций
придется делать разные гнезда и расстояния между ними. Не универсально получается.
Да, добрался и до версий Ham-hud. К сожалению давно надо было самому начать изучать ПЛКшки, вот заказал себе один ПЛК для экспериментов - дабы попробовать поиграться со своим кодом и подключением внешнего экранчика... Посмотрим - или спалю, или спалю как говорится
Очень даже симпатичное решение, имеет смысл его повторить.
Появился интересный вариант_ почти готовый под задачи APRS:
http://www.cutedigi.com
LS6410 SAMSUNG ARM11 S3C6410 board kit 4.3" TFT LCD :
под ПО-Android 2.0 /Linux QT2 and QT4/WinCE 6.0
- 1. It uses highly integrated mature LS6410CORE board.
- 2. It has 24 bit RGB interface, and has connector for IIC, SPI and touch bus.
- 3. CVBS and TV output, all are after amplifier.
- 4. USB Host 1.1 interface.
- 5. USB OTG 2.0 interface.
- 6. RJ45 100M Ethernet interface with 1:1.414 transformer.
- 7. RS232 interface.
- 8. Connector for SPI, IIC, 4 channel ADC, 3 channel external interrupt, and two channel TTL UART, expect ADC, all can be used as IO port.
- 9. SD card interface.
- 10. Cellphone keypad design
- 11. LED indicators.
- 12. Reset button
- 13. 1.5W speaker connector
- 14. MIC input circuit
- 15. Headphone connector (PJ-327)
- 16. Boot configuration switch
- 17. Connector for SIMCOM's GPRS SIM300 module.
- 18. PCB footprint for Sirf's GPS module.
- 19. SDIO WIFI interface (with miniPCI interface)
сделана попытка повторить антенну от dk7zb 2m + 0.7m с питанием по одному кабелю, выводы пока делать рано, еще очень много к ней вопросов:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/3.htm
UU4JLM:
Валера, все хорошо... кит неплохой, слов нет, но цена зашкаливает. $ 249 не так уж и мало.
Есть варианты и подешевле с той же TFT матрицей.
Разрешите напомнить о "дешевом" подключении графических ЖКИ:
http://www.rigexpert.com/index?s=articles&f=stnlcd&l=ru
Данные для вывода на экран можно ввести через COM-порт.
Еще одна идея для отображения информации на ЖКИ:
Некоторые автомобильные GPS-навигаторы имеют вход для подключения камеры заднего вида, и при появлении на этом входе видеосигнала выводят картинку на экран. При помощи дешевого микроконтроллера можно сформировать изображение с буквами-цифрами, типа такого (когда-то я выводил на телевизор данные из DX-кластера):
(картинка в следующем сообщении, т.к. при редактировании можно вставить изображение только из URL, но не из файла на диске)
Последний раз редактировалось ur8us; 13.07.2010 в 01:00.
Вложение 58453
(Ага - изображение вставилось со второй попытки. В первой попытке опять же предлагалось ввести только "адрес URL").
