Да и вопрос Виктору вдогонку: А, что, финские пакеты, начинающиеся с APU25 ретранслировались Вашим DIGI?
RX1AL
Пока еще уважаемый, вот не надо в оффтоп меня катить. Это дело не сложное, но красоты вам не добавляет.
Фины были между словом как бы, поэтому о них ничего судить нельзя, еще раз это подчеркиваю.
Как стоял вопрос, так на него я и дал ответ , повторяю еще раз: пока у него будет стоять этот GATE на месте перового алиаса - ни один нормально настроенный диджипитер такие пакеты транслировать не будет! ТОЧКА.Сообщение от RX1AL
Грамотно построеный сервер должен фильтровать всё ненужное у себя на входе, а не на выходе к пользователям. А уже среди всего "нужного" сам пользователь должен отобрать то, что конкретно ему нужно, с помощью пользовательских фильтров. Это решит две основные проблемы - ограничение трафика, гоняемого во всём IS и попадание в него ненужных или корявых пакетов. Объясните это американцам или другим иностранцам, тем, кто пишет этот java-server , у вас опыта общения с иностранцами похоже больше. Вот тогда поговорим.Сообщение от RX1AL
Ну насмешили. Вы хоть понимаете, что APRS использует всё тот же пакетный протокол в основе, как транспортный уровень, т.е. сам APRS - это уже надстройка над пакетом. Всё та же структура уровней по модели OSI.Сообщение от RX1AL
Мне было интересно и захватывающе это, ну скажем так, на первых двух неделях когда я узнал, что такое этот APRS... И еще неделя ушла на изучение его устройства, благо AX.25 протокол я в то время знал практически идеально.Сообщение от RX1AL
Чтобы помочь людям разобраться. Чтобы не тряпку жевать по несколько лет на одном месте или одеяла перетягивать с одного сайта на другой и при этом "орден сутулого с закруткой" на грудь кому-то вешать...Сообщение от RX1AL
И я о том же. Был бы протокол принятых финских пакетов, которые транслировались и которые не транслировались - можно было бы чем-то говорить по этой части вопроса... На нет и суда нет.Сообщение от RD4HM-Nick
К сожалению я очищал терминал и лог очистился.
Вот нашел :
00:16 OH5GVI-8/OH5RDC/OH5RDI*/WIDE2-1>APERXQ>UI,?,F0 (1199 baud):
>{AT0B4}aprstracke r-0.11-16f648
20:50 OH5RDI/WIDE1-1>APZMDR>UI,?,F0 (1199 baud):
!6111.86N/02845.60E#PHG5410 R,Wn,Tn Imatra OH5AI
Я вставляю фото где я принимал финнов на TS-790.
Такие же APRS станции не ретранслировались диджиком.
Хорошо, рассмотрим этот пакет. Он уже прошел путь через следующие диджипитеры: OH5RDC и OH5RDI - тот, которого вы непосредственно слышали. Впереди стоит еще один алиас WIDE2-1 - он означает, что этот пакет может быть протранслирован еще одним, уже последним диджипитером, который передаст пакет примерно так:Сообщение от Bиктор
OH5GVI-8/OH5RDC/OH5RDI/XX0XXX*/WIDE2>APERXQ>UI,?,F0 (1199 baud):
>{AT0B4}aprstracke r-0.11-16f648[/quote]
Где WIDE2 без черточки и цифры, а точнее с незначущим нулем в SSID, который опускается - означает, что "приплыли, более транслировать не надо..." и вместо XX0XXX должен быть позывной последнего диджипитера, т.е. вашего.
Приведите еще раз настройки следующих директив из вашего TNC: UIDIGI, UIFLOOD, UITRACE.
OH5KNG-8: у него изначально в TT4a прописан путь WIDE2-2, следовательно после ретрансляции OH5RBG, а затем OH5RDI передача пакета далее, как и положено была закончена. Ваш DIGI его услышал, но как "примерный мальчик" не стал его ретранслировать дальше.
Пакет от OH5AB через OH5RDI тоже пришел к Вам с "окончанием передачи WIDE2* (Если я правильно разобрался с исходных пакетах OH5AB - то у него стоит WIDE2-1).
Похоже все закономерно.... Виктор на Вашем DIGI просто заканчивалась ретрансляция, вот и все.
На истину не претендую, но кажется это так
Serg"] у меня к тебе вопрос, что означает: (если даже был не в состоянии объяснить, почему америкосы используют наши префиксы)Сообщение от Serg
ты что к нему обращался? это первое
и второе: какая связь между"нашими"префикс ами и то чем занимается
Бруннинга?
UIDIGI ON RELAY,WIDE,TRACE,SS
UIFLOOD WIDE,30,NOID
UITRACE TRACE,30
Вчера поменял на предложенные настройки:
UIDIGI ON WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6,WIDE7-7
UIFLOOD WIDE,30,ID
UITRACE WIDE,30
Именно так. В данном случае всё очевидно. И правильно.Сообщение от RD4HM-Nick
Serg:
Хотел поинтересоваться, а у вас лично свой позывной есть? И сколько же вы лет уже "знакомы" с АХ.25? То есть, все вопросы можно адресовать к вам, как к гуру - правильно вас поняли?
Ну и если одной/двух недель хватило вам поиграться с APRS, то чего же более... У нас таких профессионалов нет, которые за две недели все узнают и им это надоедает, так как это "мульки", придуманные "хитрецом" Бобом. Очень непонятно, что же вы тогда делаете на этом подфоруме, если нет интереса никакого? ...
PS И последнее, каким образом, вас так волнуют префиксы "R*", а не другие...
Но тогда возникает вопрос... Возьмем 7 пакет снизу (по скриншоту Виктора): OH5HCJ-9/OH5RDI*/WIDE2-1>APOTC1>UI,?,F0 ... ну и т.д.... После ретрасляции станцией OH5RDI, должна произойти еще одна, на что указывает WIDE2-1, этот пакет принимает DIGI в Приозерске UA1CAS. Вот почему в данном случае не произошла ретрансляция?
Отвечу лично, т.к. это не является вопросом обсуждаемой темы.Сообщение от DL8RCB
Из первой строки следует, что ваш DIGI будет отвечать, только если в принимаемых им пакетах будут олисаны WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6,WIDE7-7. Тут нужно исходить из местных условий. Если ваши станции договорились использовать двух или трехскачковый диджипитинг, то нужно это и указать, а не 4 5 6 или 7. Попробуйте указать UIDIGI ON WIDE2-2,WIDE2-1 тогда диджипитер будет хватать и передавать пакеты с наличием WIDE2-2 или второго скачка - WIDE2-1. Жаль, что в TNC эта настройка ограничена только на 4 параметра, поэтому все возможные варианты указать невозможно. Нужно выбрать какой-то один, использовать его и на диджипитере, и пользователям сети.Сообщение от Bиктор
Первый раз пакет увидел году в 1994м. Всеобщим советчиком я быть не собираюсь, но если вижу, что советуют что-то, не понимая сами что или запустались в споре, могу подсказать, как нужно сделать. А могу и проигнорировать, если не захочу общаться с кем-то.Сообщение от RX1AL
Меня интересуют в APRS любые станции на префиксы бывшего СССР и позывные некоторых наших "заморских" коллег.Сообщение от RX1AL
