Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
Тема: TNC Kantronics - Конфигурация
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RD4HM-Nick
    сегодня с утра дочь в школу возил, можно посмотреть...
    ну так выложи лог посмотреть или ты его не писал?
    я на aprs.fi всегда смотрю... Log я так понимаю UI-View пишет? А где он его сохраняет?
    gl
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    _________________
    Николай если ты его на запись включал то директория logs
    там лежат демонстрационные файлы G8MZX,и твой с расширением .тхт
    за сегодняшнее число
    можно и на финду взять есть спец утилита для uiview32
  4. #14
    Да разобрался, где, что... Нет утреннюю поездку не записывал
    gl
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    лиха беда начало! на дв0анф-е(нюрин-берг) статистики больше, чем на финду, так что пользуйся www.db0anf.de
  6. #16
    APRS
    Встал такой вопрос при работе DIGIPEATER на базе Катроникса KPC3+ принимая пакеты ,он не ретранслирует такие сообщения:
    RA1AMW>APU25N,GATE,W IDE2-2,TRACE1-1:
    ;R1LK *110838z5955.67N/03016.14Eshttp://www.krassin.ru
    ;RA1AMW-2 *050331z5955.90N/03100.51E[Weekend business
    ;RZ1AWA *191914z6001.03N/03018.51EKClub station(open Wednsday at 18:00 LT)
    ;RA1ALA *250836z6007.73N/03218.99EmQRG 145.712 mHz - 600
    ;Shepelevo*051951z59 59.15N\02907.63ELShe pelevsky lighthaus
    Далее финские aprs я не буду целиком приводить, но где нет APU25
    не проходят а именно APOTG1, APX192,APZMDR и прочие.
    Как осуществляется фильтрация ?
    Все эти APRS сообщения я просматривал в терминале командой DISP
    Приводить ли целиком настройку KPC3+ для анализа?
    Виктор
  7. #17
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Виктор, у тебя нет ошибки? Вроде речь в твоем первом сообщении "приозерский дигипитер" шла о KPC-3, а не о KPC-3+... И настройки приводить все полностью, лучше подцепить файл настроек.
    ПС У тебя же с KPC-3 вроде все работало или это уже второй диджик? Настройки по твоему зашлю в мыло.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  8. #18
    APRS
    Нет Михаил,диджик один. kpc3+ Версия прошивки 9.1.
    Прошивал Александр RD1AS
  9. #19
    Мне кажется что строка MYALIAS WIDE, должна выглядеть так MYALIAS WIDE2-2, а строка UNPROTO APRS VIA UA1CAS-3,WIDE - UNPROTO APRS VIA WIDE2-2
    gl
  10. #20
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Виктор, понял... Теперь выкладываю для тебя настройки по командам, которые надо поменять.
    1. Для KPC-3+ (прошивка версии 8.3 и 9.1):
    BLT 1 EVERY 00:30:00 START 00:00:00
    BLT 2 EVERY 00:30:00 START 00:10:00
    BLT 3 EVERY 01:00:00 START 00:20:00
    BLT 4 EVERY 01:00:00 START 00:50:00
    LTP 1 APN383
    LTP 2 APN383
    LTP 3 APN383 VIA WIDE2-1
    LTP 4 APN383 VIA WIDE2-2
    UNPROTO APN383
    HID OFF
    DIGI ON
    CD SOFTWARE
    TXD 18
    XMITLVL xxx - должен подобрать параметр по месту сам.
    UIDIGI ON WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6,WIDE7-7
    UIFLOOD WIDE,30,ID
    UITRACE WIDE,30
    UIDUPE 30
    BEACON EVERY 10
    UNPROTO APN383
    2. Для KPC-3 (прошивка версия 8.2)
    LTP 1 APN382
    LTP 2 APN382
    LTP 3 APN382 VIA WIDE2-1
    LTP 4 APN382 VIA WIDE2-2
    HID OFF - эти пакеты не представляют ценности в APRS
    CD SOFTWARE - для лучшего метода избежания конфликтов
    UIDWAIT OFF - не тратить время напрасно со множественными слотами
    TXD 18
    BEACON EVERY 10
    UNPROTO APN382
    UIDIGI ON, WIDE1-1,WIDE4-4,WIDE5-5,WIDE6-6
    UIFLOOD WIDE,30,ID
    Остальные параметры остаются теми же, как у тебя уже установлены.
    Следующие команды должны быть тоже поправлены:
    MYCALL CALLSIGN - пишешь UA1CAS-3
    MYALIAS WIDE1-1
    В данном случае, ты получишь WIDE1-1 FILL-IN дигипитер.
    Примечание: для прошивки с номеров версии 9.1 APNxxх должен быть APN391.
  1. APRS - Конфигурация Hardware
    от RX1AL в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 21:52
  2. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  3. Нужна прошивка Kantronics KPC-2
    от AleGZ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 16:47
  4. Ищу прошивку для KANTRONICS KPC-3plus версии 9.0
    от PacketMaster в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 09:05
