Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 98
Тема: TNC Kantronics - Конфигурация
  1. #21
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Виктор, все остальные пакеты, которые ты обозначил: APOTG1, APX192, APZMDR вообще не должны проходить, как мне пояснили, так как они не соответствуют стандарту APN для узлов сети. В ней разрешено использовать:
    APN3xx Kantronics KPC-3 версии прошивки (версия 8.2=APN382, версия 8.3=APN383, версия 9.0=APN390)
    APN9xx Kantronics KPC-9612 прошивки
    APNAxx WB6ZSU's APRServe
    APNK01 Kenwood TM-D700
    APNMxx MJF TNC прошивки
    APNPxx Paccom TNC прошивки
    APNDxx DIGI_NED
    APNUxx UIdigi
    Других нет.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  2. #22
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Виктор, чтобы настроить UI-Vew32 FILL-IN дигипитер согласно новой парадигме, смотри линк на документ ниже:
    http://www.cordeoc.ca/EOC-images3/UI...gs%20Feb06.pdf
    Привожу ссылки, если надумаешь сделать свой собственный веб сервер с помощью UI-View32:
    http://wa8lmf.net/webserver/index.htm
    http://www.aprs.pl/ui-web.htm - правда на польском.
    В самой программе UI-View32 уже находится веб сервер (раньше он шел, как плагин), но документация по нему скудная и на английском.
  3. #23
    APRS
    Понятно Михаил,я сейчас поменяю настройки.
    Дело в том что я принимаю их даже на контрольный приемник.
    Присоединял к нему UI-View32 , все прорисововается, авто,диги. HOME и прочее. Поэтому возник вопрос о них.
    Ну да ладно.У них свои радости у нас свои.
    25 апреля ожидается тропо ,посмотрим.
  4. #24
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Виктор, реши обязательно, кроме переустановки параметров команд вопрос с фильтрацией помех...
    Будут какие у тебя проблемы и вопросы, шли на мыло или задавай здесь.
  5. #25
    APRS
    После смены установок маяк выдает:
    19:16 UA1CAS-3>APN391>UI,?,F0:
    =6102.37N/03007.43E-TX/RX DR610 3EL YAGI H40m
    До смены установок:
    17:16 UA1CAS-3/WIDE2-2>APRS>UI,?,F0 (1199 baud):
    Принимал на контрольном трансивере TS790 прога MIXW.
    Cкорость ставил для себя для контроля.
    Днями решу остальное,по фильтрации помех.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Bиктор
    Встал такой вопрос при работе DIGIPEATER на базе Катроникса KPC3+ принимая пакеты ,он не ретранслирует такие сообщения:
    RA1AMW>APU25N,GATE,W IDE2-2,TRACE1-1:
    ;R1LK *110838z5955.67N/03016.14Eshttp://www.krassin.ru
    ;RA1AMW-2 *050331z5955.90N/03100.51E[Weekend business
    Скорее всего виноват не диджипитер, а ra1amw, который у себя в упрото адресе прописал какой-то GATE перед алиасами диджипитера (WIDE2-2 и т.д.). Нужно исключить фразу GATE из его настроек и всё должно заработать.
  7. #27
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Вот поэтому-то Виктору и посоветовали сменить на APN, чтоб не зависеть от чужих настроек WIDE2-2, а работать строго по новой парадигме. Меньше проблем. Если бы не опыт наших товарищей с коллективки, тут можно долго ковырятся. Я лично тоже считал, что раз везде пишут про использование APRS VIA WIDE1-1 в UNPROTO, то работает и хорошо. Оказалось, что есть более удобное решение. Кстати приведенное даже самим Бобом Брунинга, и расширенное потом уже спецами в настройках. Этим проблемам посвящены многие форумы. У нас народ на коллективке просто взял, все протестировал, а затем дал рекомендации, как лучше. А Василию действительно надо убрать WIDE2-2, GATE, а также и TRACE1-1, последняя уже давно отменена и не используется. Осталась у Василия по старинке похоже.
    ПС Виктор, о результатах работы потом напишите.
  8. #28
    APRS
    Хорошо Михаил, насчет UI-View32 и подсоединения к интернету мне кажется это отдельная песня.Конечно проще спросить чем ходить по ссылкам. И тут тоже ногу можно сломать.
  9. #29
    А можно подробнее? На сколько мне было известно эта фраза не несла никакой смысловой нагрузки, кроме как использовалась для идентификации применяемого на станции оборудования (программы или tnc контроллера).
    Вот выдержка из HELP UI-VIEW32:
    Код:
    UI-View32 Destination Address
    The default AX25 destination address, used by UI-View32 for all APRS compatible packets, is "APRS". This is regarded by UI-View32 as a special address, and is replaced by "APU2" plus the program version encoded into two characters. E.g. "APU24A".
    You can, if you wish, use a different destination address, but it is strongly recommended that you use the special address of "APRS", unless you have a good reason to use something different.
    It is necessary to encode the program version, because the address cannot be more than six characters, and "APU2" takes up four of them. "APU" is the agreed destination APRS address prefix for all versions of UI-View, and the '2' identifies it as UI-View32. ("APU1" is used for 16 bit UI-View.)
    The encoding system is as follows, using V1.54 as an example:-
    ·	Take the program version and multiply it by 100 (154).
    ·	Divide it by 36 (4, remainder 10).
    ·	Convert each number into a single character, where 0 to 9 are '0' to '9', and 10 to 35 are 'A' to 'Z' ('4' and 'A').
    ·	The destination address for our example is therefore "APU24A".
  10. #30
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Serg:
    Относительно APN. Речь не шла о программе UI-View32 в контексте настройки дигипитера. Речь шла о настройках KPC-3 и KPC-3+ для использования в качестве диги и настройки UNPROTO APNххх (APN Network nodes, digis, etc). Собственно первоисточник:
    http://www.tapr.org/pipermail/aprssi...er/002338.html от самого Боба Брунинга.
    PS Настроек для KPC-3+ также существует много, здесь приведены лишь те, которые были получены практическим путем.
  1. APRS - Конфигурация Hardware
    от RX1AL в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 21:52
  2. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  3. Нужна прошивка Kantronics KPC-2
    от AleGZ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 16:47
  4. Ищу прошивку для KANTRONICS KPC-3plus версии 9.0
    от PacketMaster в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 09:05
