Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: APRS - Конфигурация Hardware
  1. #51
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от rw4hif
    Основной совет нужен по 1 пункту.
    Здравствуйте!
    1.если Вы ставите ТТ3, то в его стандартной прошивке WIDE уже стоят ((3-3 можно тоже)
    2.прошивку Вам придется подкорректировать и в "секонд" указать
    rw4hif-15., BEACON тоже, так как по умолчанию ,beacon только 2 минуты.
    3.если у вас будет возможность делать "с колес" прошивку трэкера, то можно в статус текст указывать номер rda,World Flora Fauna, если таковые будут(это обще-мировая практика)
    4.расстояние не близкое и на 30-40 метрах, вряд ли мы будем вас принимать,целесообра зней бакен включать на 20 метрах, ну хотя -бы на стоянках. (какие частоты вы собираетесь использовать?)
    5. к сожалению для дигипирования вашего сигнала по трассе нет станций работающих в этой моде, но можно обратиться к ra9lt,ra9au,ua9kdp,r a9jv,ua9uiz....
    6.cообщите план вашего движения, тогда можно будет обратиться к коллегам за помощью,это я могу взять на себя
    7.для отслеживания маршрута нужны карты (которые грузятся в программу uiview32) их так-же надо изготовить (можем помочь)
    8. хорошо бы все это проверить до начала маршрута,так сказать в стационаре на 20 метрах, тут наибольшая активность станций России
    9. можно также подключить к осуществлению вашего проекта "монстров" dl0ima-1,g0jxm(так в экспедиции 2006 года dl0ima-1,меня вел до Уральского Камня г.Челябинск)(могу помочь)
    10.если ваша экспедиция имеет место быть, то я бы открыл отдельную
    тему, где можно бы было оперативно решать возникающие вопросы.
  2. #52
    1. Что прописать в настройках TT3 (WIDE3-3 будет достаточно?)
    Да, трехскачкогого диджипитинга должно хватить, лишь бы кто-то вас услышал с такой "глуши" и с короткой антенной. Пусть будет позывной диджипитера в маяке только WIDE3-3.
    Период можно и увеличить до 5 минут с учетом эксклюзивности и малой активности станций по пути следования.
    На стоянках желательно развернуть по полноразмерной антенне, хотя бы штырь или инвертед-ви на удилище. По мере отдаленния от европейской части конечно лучше диапазон 20м.
  3. #53
    С настройками вроде понятно. Согласен маяк на 20 м будет предпочтительней, но боюсь при работе 20CW (упор именно на этот диапазон и вид модуляции) "не пожечь" бы приемник на ft857. На стоянках это вообще не реально, т.к. планируется использовать усилитель. Да, не уточнил: поездка еще только планируется на июль 2010. За ответы спасибо
  4. #54
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если это июль, тогда не смысла тут открывать тему, есть вопросы , которые можно обсудить в личке.
  5. #55
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    давайте я задам вопрос по иному?
    мне совсем не понятно, как можно работать из авто на ходу CW? или войсом? или у Вас решена проблема записи лога? поясните .....
    это я к тому, что трэкер то у Вас работает независимо с FT857,Так?
    так что "пожечь" не получится.
  6. #56
    Вам нужны диапазонные проходные полосовые фильтра, подключенные между кабелем антенн и входом каждого аппарата. Проблема при работе на разных диапазонах должна решится с помощью них при штатный мощности трансиверов, народ умудряется даже на разные рамки многодиапазонных квадратов работать с помощью таких фильтров!
    В стационаре ваши APRS антенны просто придется отнести как можно дальше, но фильтра тоже нужны. В любом случае всё можно проверить 5 раз, времени много.
  7. #57
    To DL8RCB: Все очень просто... в машине 2 человека... Один за рулем... второй за трансивером....
    Анатолий может мы о разных вещах? Оператор он и за "ключом" и за микрофоном, он же пишет ЛОГ (бумажный), потом все это в электронный вид переводится естественно... На буераках... ну да буквы покрупней пишутся.... умещалось на одной странице от 20 до 60 позывных, а бывало и так что и только 5...на одной странице. Это не проблема записать qso со станцией... Кстати SSB в движении работать хуже чем телеграфом... проверено не раз...
  8. #58
    To Serg: Боюсь не помогут междиапазонные, если уж совсем узкие.... Разнести RDA частоту в CW и частоту маяка в APRS... на одном диапазоне... может я чего-то не понимаю... Имеется ввиду 20 метров и то... и то. Можно конечно подумать..
  9. #59
    Анатолий думается мне, что тележку надо готовить зимой... или Вы уже забыли эту поговорку? Трэкер сам по себе, в автоматическом режиме выдает точки маршрута (мы его не касаемся), оператор на 20 CW делает свое дело (ему до трекера "наплевать", да он и не подозревает о его наличии)
  10. #60
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот тебе и на?
    да я как раз за то что,это нужно сейчас пробовать! начните с малого появитесь на 20 метрах,в онлайне, как говорится почувствуйте "цифру".
    имея при себе лаптопы можно и psk250 поработать благо сервера на 30 метрах существуют не только на североамериканском континенте.
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS - Hardware (Commercial, Home-Made)
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 11:23
  3. TNC Kantronics - Конфигурация
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:11
  4. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  5. Frequency counter with a PICand minimum hardware
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 06:12
