Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: APRS - Конфигурация Hardware
  1. #61
    нету тут "лептопов" и цифра не "котируется". Извините Анатолий. Каждая экспедиция имеет свои нюансы... попробую все ж таки из стационарных условий на 20 метрах появиться... спасибо за советы и понимание... Че то боюсь не подружим мы две "двадцатки"... Технический вопрос решили... остальное болтовня... спасибо за помощь...
    Филатов Николай RW4HIF
  2. #62
    Цитата Сообщение от UA3MQJ
    Работало в APRS две станции: на 29 Таис а на 14 FT-850, и когда таис передавал - прием на 850-м заметно ухудшался.
    Не исключено, что Таис построен по классической схеме для многих си-би станций, где задающий генератор работает на частоте в 2 раза ниже, т.е. в районе 14МГц, из-за недостаточной экранировки и фильтрации сигнал просачивается на выход и усиливается выходным каскадом тоже. Или же динамика и входная избирательность FT-850 невдугу, если он "ложится" даже недиапазонным сигналом.
    Цитата Сообщение от rw4hif
    Боюсь не помогут междиапазонные, если уж совсем узкие....
    Этот вариант предлагал для случая, когда в движении на одной машине будут стоят две антенны на магнитах для диапазонов 20м (для телеграфа) и 30м (для апрс). Диапазонных фильтров-коробочек должно хватить, чтобы обезопасить аппаратуру от наводки и ослабить взаимные помехи. Такие блочки изготавливаются и продаются у вас в 4-районе, не буду говорить название фирмы тут, чтобы не рассматривалось как реклама.
    При стационаре просто отнесите вашу aprs-антенну подальше, чтобы ослабить наводки вам от телеграфа, можно включить аттенюатор дополнительный на 3...6 дБ из МЛТ-шек резисторов, чтобы приемник лучше защитить от мощного CW сигнала. Полностью от помех на ОДНОМ диапазоне не избавиться, но вам-то, по большему счету, только передавать в APRS, а телеграфисты пусть потерпят короткие "бжики" раз в 5...15минут.
  3. #63
    Если от 5-7Вт си-би аппарата затыкается приемник аппаратуры выше классом и при разности частоты в ~15МГц - это совсем ненормально. Нужно проверить уровень внеполосные излучений Таиса, это раз, второе проверить входные цепи КВ трансивера, может где-то пин-диод подпален или что-то еще...
    Из практики, при меньшем раза в два чем между 14 и 28МГц разносе по частоте и большей мощности, получалось работать при том, что диполь одного диапазона висел под вращающейся антенной ВЧ диапазона.
  4. #64
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    конфиг от ua1crx-3 запущен в работу группой энтузиастов из St.Peters-Burg 23 .01.2010
    disp
    8BITCONV ON
    ABAUD 9600
    AUTOLF ON
    AX25L2V2 ON
    AXDELAY 0
    AXHANG 0
    BEACON EVERY 10 (enabled)
    BKONDEL ON
    BLT 1 EVERY 00:30:00 START 00:00:00
    BLT 2 EVERY 00:30:00 START 00:10:00
    BLT 3 EVERY 01:00:00 START 00:20:00
    BLT 4 EVERY 01:00:00 START 00:30:00
    BREAK OFF
    BTEXT
    BUDLIST OFF NONE
    A Link state is: DISCONNECTED
    CANLINE $18 (CTRL-X)
    CANPAC $19 (CTRL-Y)
    CD SOFTWARE
    CHECK 0 (disabled)
    CMDTIME 1 (1 sec)
    CMSG OFF
    COMMAND $03 (CTRL-C)
    CONLIST OFF NONE
    CONMODE CONVERS
    CONOK OFF
    CONPERM OFF
    CPACTIME OFF
    CR ON
    CRSUP OFF
    CSTAMP OFF
    CTEXT BEACON UA1CRX
    CTRL A OFF B OFF
    CWID EVERY 0 (disabled)
    CWIDTEXT DE UA1CRX
    DAYTIME 02/22/2009 22:17:55
    DAYTWEAK 8
    DAYSTR mm/dd/yyyy hh:mm:ss
    DAMA OFF
    DAMACHCK 18 (180 sec)
    DBLDISC OFF
    DELETE $08 (CTRL-H)
    DIGIPEAT ON
    DWAIT 0
    ECHO ON
    ESCAPE OFF
    FLOW ON
    FILTER OFF
    FRACK 4 (4 sec)
    FULLDUP OFF
    GPSHEAD
    1 $GPGGA
    2
    3
    4
    GPSINIT ?
    GPSPORT 0 NORMAL CHECKSUM
    GPSTIME VALID RMC
    HBAUD 1200
    HEADERLN ON
    HID ON
    HTEXT
    INTFACE TERMINAL
    KNTIMER 15 min
    LEDS ON
    LCOK ON
    LFADD OFF
    LFSUP OFF
    LGETCHAR $05 (CTRL-E)
    LLIST OFF NONE
    LT
    1 =6021.32N/02945.45E#DIGI Kivenapa.ru
    2
    3
    4
    LTP
    1 APRS VIA WIDE2-2
    2 APRS
    3 APRS
    4 APRS
    LTRACK 0
    MONITOR ON
    MALL ON
    MAXFRAME 4
    MAXUSERS 10
    MBEACON ON
    MCON OFF
    MCOM ON
    MHEADER ON
    MRESP ON
    MRPT ON
    MSTAMP OFF
    MXMIT ON
    MYCALL UA1CRX-3
    MYALIAS WIDE
    MYDGPS disabled
    MYDROP 0
    MYNODE UA1CRX-7
    MYPBBS UA1CRX-1
    MYREMOTE disabled
    NDWILD OFF
    NEWMODE ON
    NETCALL disabled
    NETALIAS
    NETBUFFS 32
    NETCIRCS 5
    NETDESTS 25
    NETLINKS 10
    NETROUTE 5
    NETUSERS 5
    NOMODE OFF
    NTEXT
    NUMNODES 0
    PACLEN 250
    PACTIME AFTER 10 (1000 msec)
    PASS $16 (CTRL-V)
    PASSALL OFF
    PBBS 100
    PBFORWRD NONE EVERY 0 (disabled)
    PBHEADER ON
    PBHOLD ON
    PBKILLFW OFF
    PBLIST OFF NONE
    PBLO NEW VARIABLE
    PBMAIL OFF
    PBPERSON OFF
    PBREVERS ON
    PBSIZE 0
    PBUSERS 1
    PERSIST 63 (25%)
    PID OFF
    PMODE CMD
    PTEXT
    RANGE 0-255/0-255/0-255/0-255/0-255
    REDISPLA $12 (CTRL-R)
    RELINK OFF
    RETRY 10
    RING ON
    RNRTIME 0 (disabled)
    RTEXT ?
    SCREENL 0
    SENDPAC $0D (CTRL-M)
    SLOTTIME 10 (100 msec)
    START $11 (CTRL-Q)
    STOP $13 (CTRL-S)
    STREAMSW $7C (|)
    STREAMCA OFF
    STREAMEV OFF
    SUPLIST OFF NONE
    SWP 17,17,108
    TELEMTRY 0
    TRACE OFF
    TRFLOW OFF
    TRIES 10
    TXDELAY 30 (300 msec)
    TXFLOW OFF
    UNPROTO APRS
    UIDIGI ON RELAY,WIDE1-1,WIDE2-2
    UIDUPE 0 (disabled)
    UIDWAIT OFF
    UIFLOOD WIDE,30,NOID
    UISSID ON
    UITRACE TRACE,30
    USERS 1
    XFLOW ON
    XKCHKSUM OFF
    XKPOLLED OFF
    XMITLVL 100
    XMITOK ON
    XOFF $13 (CTRL-S)
    XON $11 (CTRL-Q)
    cmd:
    _________________
    EX RW4CJB
  5. #65
    Аватар для RA1AMX
    Pevomayskoe, KP40VI
    116
    2
    RA1AMX ex UA1CRX, RW4CJB
    прошу всех, кто найдет ошибки, недачеты или предложит улучшение - пишите - буду рад !
    UA1CRX
    ICOM IC-7100, 51 ,VX-8G, APRS VHF DIGI, CW, EME
  6. #66
    Аватар для RA1AMX
    Pevomayskoe, KP40VI
    116
    2
    Прошу проверить конфигурацию на наличие ошибок (!), если они существуют.
    И так получена рекомендация от RD1AS:
    LTP
    1 APRS VIA WIDE2-2
    2 APRS
    3 APRS
    4 APRS
    так же прошу обратить внимание на позиции
    LT и BLT
    Так же прошу помочь с командой BTEXT чтобы в ней прописать объект
    В настройке бекона как поставить правильный символ дигипитера ? (т.к. в имеющемся варианте показывает значек укв домика).
  7. #67
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    http://wa8lmf.net/miscinfo/APRS_Symbol_Chart.pdf
    (а в мануале разьве нет?)
  8. #68
    Я бы прописал в BTEXT локатор или QTH, где установлен digi, его рабочую частоту, и тип digi. Пример: BTEXT Fill-In APRS digi 144.800 Loc KP40xx. Хотя тип можно определить и по SSID, частота тоже вроде как однозначно рекомендована...
    А символ digi в виде зеленой шестиконечной звезды и белым кругом посередине, в который вписана буква D - это символ # после координат в строке LT и попробуйте эту строку начать не со знака =, а с !.
    Пример LT !4220.47N/08826.42W#PHG6460. Параметр PHG указывает на мощность передатчика, тип и усиление антенны и радиус действия ретранслятора
  9. #69
    Анатолий мне не хочется с Вами вступать в полемику по этому вопросу, но думаю, те ссылки, которые Вы указали не являются догмой... Поэтому "хозяин" ретранслятора может в BTEXT прописать например "А гори оно все синим пламенем"... И опять же частота для 1 района IARU является рекомендованной, но никак не обязательной... Да по последней ссылке видно, что все зависит от конкретной местности или страны. Я высказал свое мнение, у Вас оно свое... да ради Бога...
  10. #70
    94157 Perlesreut
    14,843
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну вот посмотри примеры прописки немецких диги все там же на
    www.aprs.de
    ниже прямая ссылка и не надо ничего выдумывать!
    http://www.aprs-dl.de/index.php?Digipeater_DB
    а вот ссылка на частоты APRS для 2х метров, тоже ничего не надо изобретать
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...mputer/3/2.htm
    Вопрос: железо , которое Вы установили 70 см не поддерживает?
    73
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS - Hardware (Commercial, Home-Made)
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 11:23
  3. TNC Kantronics - Конфигурация
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:11
  4. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  5. Frequency counter with a PICand minimum hardware
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 06:12
