Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: APRS - Конфигурация Hardware
  1. #81
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Инфо про "изделие" SPOT.
    спасибо , но для меня и DM8TA этот портал виртуален , а значит не можем там вопросы задавать, потому: "лучше синица в руках, чем журабль в небе"
    73
  2. #82
    ...коллеги, подскажите как правильно настроить (прописать) в UI - UNPROTO порты и DIGI routes? Железо следующее: КВ ТРАНСИВЕР +УКВ ТРАНСИВЕР, ПО Soundmoden AX.25, на 1 порту сидит КВ , на втором укв. Весь трафик с УКВ гонит на КВ сеть (надо бы наоборот), - вся Европа и не только смотрит как мы тут из точки А в точку В по МКАДУ бегаем...непорядок
    pse
    Последний раз редактировалось ua5aa; 25.07.2012 в 16:26.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #83
    Начнете гнать с КВ - местные укв активисты могут шишки начать раздавать, так что надо аккуратней, по договоренности.
    DIGI routes прописывается как номер порта = номеру порта. Например, если порт 1 - это КВ, то, чтобы диджипитер работал на КВ, прописывается 1 = 1. Аналогично и по второму порту. Для кросс - 1=2 или наоборот.
  4. #84
    ..ДА, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, вроде как разобрался итак получается если прописать digi routes , скажем как 1=1,2 , то . если порт для кв 1, а для укв второй, то при такой записи пакеты принятые с укв сети транслируются опять же в укв сеть и в кв сеть. Что касается "гнать", то конечно этого не будет, будем договариваться , использовать фильтры и т.д. Мне важно было понять суть.
  5. #85
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    интересное изделие появилось в продаже
    WX3IN1 Plus (v1.30)
  6. #86
    WX3IN1 Plus (v1.30)
    ...где этот девайс реально можно приобрести?
  7. #87
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ..где этот девайс
    http://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=34
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS - Hardware (Commercial, Home-Made)
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 11:23
  3. TNC Kantronics - Конфигурация
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:11
  4. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  5. Frequency counter with a PICand minimum hardware
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 06:12
