Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: APRS - Конфигурация Hardware
  1. #71
    Аккаунт удален по просьбе RA1AMX
    116
    2
    RW4HIF огромное спасибо за разъяснение
    Новые символы APRS http://www.aprs.org/symbols/symbols-new.txt
    Диги по временному варианту установлен. По ходу тестовой эксплуатации выяснился момент, на большом расстоянии (!!!)надо указывать TXDELAY 400 в конфигурации KPC 3+
    Выражаю благодарность всем принявшим участие в установке
    Вот зона радиовидимости. Как видим, СПб закрыт "горой"
  2. #72
    здравствуйте ! решил написать свой вопросик в этот раздел форума. Как правильно настроить IGate в UI-View32 ? может кто ссылочку даст или тут поможет- сразу признаюсь, я новичёк в АПРС, но энтузиазм есть)) Спасибо!
  3. #73
    Начал делать интерфейс между метеостанцией WM968 и TNC контролером
    схема - http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/wm.htm">http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/wm.htm
    Вопрос- метеостанция и tnc работают по rs-232 ,у пика ttl вход -будет ли достаточно применить в схеме резисторы для преобразования уровней ?
    вход В идет на выход метеостанции а С на вход TNC контролера,микропроц ессор преобразовывает внутриней протокол метеостанции в протокол используемый в APRS http://www.qsl.net/vk5ex/wx-stn/image006.jpg
  4. #74
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    to ra1asc:
    Вашу тему перенес сюда:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19254&start=45
  5. #75
    Предлагается вниманию выдержеки из статьи автора APRS Боба Бруннинга
    Updated 7 June 2010 for more flexibility
    Revised 2 June 2004 to add -10, -11, 12 and -15
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...mputer/3/1.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.06.2010 в 14:41.
  6. #76
    Тестировался PAKRATT с прграммой UI-View32.
    Особых сложностей при работе с TNC не было,оставлял включеным даже на период теста RTTY
    В UI-View32 уже заложена поддержка PAKRATT.
    При старте в режиме терминала прописывается PAKRATT.zip и корректируется под свой позывной.
    При переходе в KISS режим в терминале автоматом сообщение :
    p.txt
    Большое TNX Анатолию DL8RCB за советы и помощь
  7. #77
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сегодня прошли первые испытания изделия (смотрите сайт компании) изделие тестировалось во время велосипедной поездки запись трека смотрите по ссылке:
    http://share.findmespot.com/shared/f...ZRSGTKDKKdW523
ID:	114790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.06.2012 в 18:15.
  8. #78
    http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4653
  9. #79
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t= 4653
    и что сие означает?
    73
  10. #80
    и что сие означает?
    Инфо про "изделие" SPOT.
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS - Hardware (Commercial, Home-Made)
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 11:23
  3. TNC Kantronics - Конфигурация
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:11
  4. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN7ZL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:46
  5. Frequency counter with a PICand minimum hardware
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 06:12
