Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 17242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 281
Тема: APRS - Новости
  1. #261
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RV4CQ Посмотреть сообщение
    Что то не нашел в Орбитроне где он. Частота 145.825 вход, позывной via FAST-1 (FAST1), верно?
    http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=28
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.12.2011 в 19:50.
  2. #262
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    На сайте southgatear.org опубликована новость http://www.southgatearc.org/news/dec...io_balloon.htm по полету воздушного шара запущенного с западного побережья США, в настоящий момент он находится над Испанией, как понял он дает бакен на 144.390 в FM.
    Последнее местоположение можно увидеть здесь http://aprs.fi/?call=k6rpt-11&mt=roa...800&_s=ss_call.
  3. #263
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    похоже уже падает в Средиземное море, резко упала скорость и высота стала снижаться
  4. #264
    Аватар для ur3qlz
    Запорожье
    276
    UR3QLZ
    Vega is scheduled to launch on Monday, February 13, at
    1000 UTC with eight student built amateur radio satellites. The
    launcher will first deploy the main payload, the LARES the Laser
    relativity Spacecraft and will then make an additional firing of
    the final OVUM stage before deploying the secondary cubesat payloads.
    PW-Sat (Warsaw University of Technology, Poland) to test a deploy-
    able atmospheric drag augmentation device for de-orbiting CubeSats.
    PW-Sat carries an FM to DSB amateur radio transponder with an FM
    input on 435.020 MHz and DSB output on 145.900 MHz. There are 5
    modes of operation:
    - Receive only - no downlink
    - CW Beacon CW - On-Off Keying (OOK) CW 12 WPM 435.020 MHz
    - BPSK Beacon - BPSK 1200 bps AX25 (1 frame on 20 sec) 435.020 MHz
    - Control communication mode. Downlink BPSK 1200 bps AX25 435.020 MHz
    - Voice Repeater mode (aka "AO-16 mode) - uplink 435.020 MHz FM and
    downlink 145.900 MHz DSB
  5. #265
    Сибишники тоже активировались апрс:
    http://aprs.fi/info/RU4N-10
    434200 <=> 27235 http://aprs.cjb.net
  6. #266
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Отрадно,что АПРС заинтересовались радиолюбители Литвы,так Юрий LY3QH начал выкладывать общие материалы знакомства с этой нишей радиолюбительства
    http://ly3qn-radio.weebly.com/aprs-by-dl8rcb.html
    за что ему большое спасибо.,между тем Литва очень удачно может вписаться в европейскую сеть АРПС-диги и через Польшу замкнуть сеть диги на Россию.
    73
  7. #267
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    привет всем! помогите определить, что за сигнал. похоже на пакет. частота 10.147 usb/ на водопаде выглядит так:
  8. #268
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Павел привет!
    не совсем понятно показываешь "пакет" а мода cw?
    чтобы не запутаться желательно выставить 10147.6 USB тогда "водопад" будет между 1600 mark 1800 space. ,тоесть середина 1700 герц (как я понимаю у тебя САТ выключен)
    а можно и так в скайпе диалог по команде ты или я показываем 300 бод ( европейкая сеть)
    далее показываю тебе нажатием бакена 300 бод robust и ты на водопаде видишь этот пакет(но не декодируешь)
    скайповский адрес у тебя имеется
    73
  9. #269
    пакет+BPSK, программа FLDIGI позволяет это, когда-то RZ3TW практиковал совмещенный APRS пакет, тут на форумах есть упоминания об этом.
    P.S.
    СAT тут совершенно не причем!
    Последний раз редактировалось RK1AT; 25.03.2012 в 14:41.
  10. #270
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    Да я просто за транс-атлантич.стратосферн ым шаром охочусь. там его бакен должен быть. вот и стою там в CW. а тут этот сигнал с огромным уровнем..
    robust я часто вижу. но не знаю как его декодировать..
  1. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 960
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 19:02
  2. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  3. APRS via PSKMAIL
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.10.2017, 07:26
  4. Новости CQHAM.RU
    от RA3AKF в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 19:20
  5. Новости Мининформсвязи
    от ua9xbi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 11:38
