Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: APRS - Линки
  1. #21
    EW1LN
    А кроме передачи в $GPxxx форматах, оно умеет классические APRS-кадры с координатами от GPS делать?
    Т.е. так:
    1: fm EW1WWW-1 to APRS ctl UI pid=F0(Text) len 71
    !5353.72N/02726.56E>vasia_pupk in_edet_na_samokate_ s_aprs
  2. #22
    не найдено в настройках, видимо нет
    вот его включаем, вводим HELP и смотрим:
    WB8WGA MODEMLESS TNC V 2.00 (for 16F876 by EW1LN)
    Type HELP for Info
    cmd >
    Type HELP for Info
    cmd >help
    Commands (with example):
    BEACON (beacon every n)- n=0 is off and 1<n<60 mins
    BTEXT (btext Bob)-100 chars max
    CALIBRATE (Calibrate Mode - Testing Only)
    CONVERSE (converse)
    DIGIpeat (digi on/off)
    ECHO (echo on/off)
    FILTER (on/off)- filter uprintable terminal chars
    GPS (gps $GPGGA/$GPGLL/$GPRMC)
    MONitor (mon all/me/off)
    MYALIAS (myalias RELAY)
    MYCALL (mycall wb8wga-2)
    TEMPerature (temp f/c)
    TRace (tr xmit/rcv) - For debugging only
    TXDELAY (txdelay n 0<n<201 n sets delay flags
    UNPROTO (unproto wb8wga-14 v wb8wga-1) - 3 digis max
    DISP - Display all setting
    PERM (PERM)-save setting in EEPROM
    OK
    cmd >
    далее
    cmd >disp
    Filter ON
    ECHO ON
    TEMPerature C
    TXDELAY 100
    GPS $GPRMC
    TRace OFF
    MONitor ALL
    DIGIpeater ON
    BEACON On EVERY 1
    UNPROTO APRS-0
    MYCALL EW1LN-1
    MYALIAS EW1LN-10
    BTEXT modemless TNC www.qsl.net/ew1ln/pic876tnc.html
    OK
    cmd >
    курим это. Ничего нет...
    73 de EW1LN
    http://www.qsl.net/ew1ln
    IRC канал #hamradio на irc.bynets.org:6667
  3. #23
    Может введете? Раз уже переписали, еще раз тоже можно
    Нужно брать координаты из GPS и текстовый комментарий добавлять и это в качестве BTEXT. Получится полноценный трэкер.
  4. #24
    я адаптировал прогу под другой проц, немного подшаманил синтаксис таблицы, а вот далее пока внедряться не было желания - плохо принимает - жаль. Появился GPS - подключил - работает. Выдает что-то не то - ну несудьба. Есть повод трекеры адаптировать под этот формат
    73 de EW1LN
  5. #25
    Не, в этом случае поговорка, что гора пойдет к Магомету не работает
    А так было бы чем гордиться - нашим трекером, а не импортные покупать...
  6. #26
    хотелось бы полный формат данных (а не что-то там типа)
    Может долгими зимними вечерами следующей зимы и займусь...
    73 de EW1LN
  7. #27
    Пожалуйста: http://www.aprs.net/vm/DOS/PROTOCOL.HTM
    Там, кстати, формат для метеостанций станций есть тоже, чтобы тот термо-датчик как положенно передавал
    Полную спецификацию APRS протокола в PDF можно найти интернет-поиском.
  8. #28
  9. #29
    Цитата Сообщение от DL8RCB
    http://www.freeradionetwork .ru/
    лист
    http://ja1ogs.com/reg.htm
    каким боком сибишная нерадиолюбительская, к тому же, к АПРС ?
    73 de EW1LN
  10. #30
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    появилось обновление символов тут:
    https://www.aprsdirect.com/symbol/list
  11. Спасибо от RA4FHE
  1. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 960
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 19:02
  2. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  3. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
  4. Wi-Fi линки
    от UA3MCH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 15:26
