Не работает ГСС Г4-116,крутишь ручку частоты а радиостанция Кенвуд ничего не ловит,у кого есть схема, выложите или ссылку?Проверял блок питания, напруга вся есть.
Александр, есть только схемы, без технического описания и перечня элементов. Скачал когда-то с http://www.jais.ru/texp.html
Есть комплект документации в бумажном виде, если что надо будет, могу отсканировать.
А чё поиск не рулит? http://www.qrz.ru/schemes/detail/10380.html
Что за "радиостанция Кенвуд"Сообщение от r062006
На какой частоте, какая мода?
Руководство по пользованию Г4-116 читали?
Кенвуд ТК-К2АТ,ЧМ,диапазон 136-174 Мгц,кнопочное управление частотами,звуковое сопровождение кнопок на английском,перестрой ка каналов (5,10,25) кгц,сканер и другие навороты,Р вых 1 или 5вт, а размером не больше сотового!!!
Я ее через Москву выписал и цена всего 2 000 руб.
ГСС как раз и крутит данные частоты,даже до 300 мгц,раньше ловил сигнал с ГСС,а потом замолчал.Видно поломался.
Модуляция включена? внутренняя? чм?
Раньше, при нажатии кнопок ГСС ЧМ прослушивался тональный сигнал,при отключенных кнопках прослушивался небольшой фон(микрофонный эффект),зато сейчас ни того,ни того.
Возможно уровень ШП выставлен слишком высоко либо включен режим CTCSS или DCS.Тогда ничего и не услышите.Надо включить режим с обычным шумоподавителем(по несущей) ,поставить в мин.положение ,а лучше совсем откл.и все будет ОК!.А Г4-116 очень надежный прибор и стоит гораздо дороже Вашего "чинавуда" да и посложней будет,а Вы его сразу под "скальпель"!
Включи выход ГСС в антенное гнездо телевизора и прогони автонастройку или на канал настройся самим ГСС, это будет надёжнее, чем Кенвудом.
Настраивал "Аматор" КФ на 8,867 мгц(ПЧ),ГСС в этом диапазоне что-то цеплял,если сигнал подавать на вход 174 ХА2, а вот выше по диапазонам ничего нет!
