То 13
Не слушай бестолковых,замени транзистор в стабилизаторе 8 вольт.
То AID
Замени транзистор в стабилизаторе 5В.
Он прямо над валкодером.
То 13
То AID
To UA1ZH:
При детальном рассмотрении места, действительно обнаружил два сгоревших транзистора, не подскажите на что менять??
Я конечно понимаю, что схема есть, но всё же
To AiD:
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_ae51xx.zip
тот же Yosan
Ситуация следуюшая при включении станции на дисплее горит номер канала ,режим работы FM ,но станция не реагирует ни нажатие кнопок ни тангенту,,,при этом было проверено генератор импульсов на микросхеме 555,выдает импульсы длительностью 8 ms,стабилизатор 5 вольт исправный на процессор подаеться 4,76 вольт,,стабилизатор 8,5 вольт исправный ,это напряжение есть,,при нажатии на тангенту в точкеTX напряжение появляеться,,т.е ключики RX\TX работают,,,ГУН на транзисторе Q104 исправный генерирует,,,в режим PA станция переходит только после выключения питания и работает нормально в этом режиме,,и менялся процессор -ситуация оставалась таже.
Если кто сталкивался с этим киньте дельную мысль.
Без тангенты попробуй включить и проверь кнопки.Бывает, что какая-то из кнопок залипла(не обязательно на тангенте), хотя на слух, вроде щелкает.
Попался новый Yjsan. На первый взгляд - схема не изменилась, по крайней мере, существенно. Случалось ли кому переключать процессор в нули и действуют ли старые приёмчики? Смущает то, что процессор другой. Буду благодарен за ответ. Всех с Новым Старым Годом!
А как он выглядит. Мне тут встретился один, выглядит как алан78+, а внутри YOSAN. Правда долго не разглядывал, отремонтировал манипулятор и отдал.
- Внешне никак не отличается. Внутри- все детали с одной стороны смонтированы. В основном схема та же, лишь мелкие различия. Спасибо за ответ , 73.Сообщение от Andrey29
[quote="Ymjr"]Попался новый Yjsan. На первый взгляд - схема не изменилась, по крайней мере, существенно. Случалось ли кому переключать процессор в нули и действуют ли старые приёмчики?
Оказалось, действительно , старые приёмы работают, нужно только учесть новую разводку на плате.
Прикупил тут на днях эту вещицу и сам не рад. На шумодаве фонит как будто в сеть 220V уё воткнули. Пол города нашего таксистов с такими фонилками гоняют и довольны сиЁм продуктом! Пробовал сам поездить да за пол дня голова кругом. Решил заехать к заядлому радиолюбителю CИ-БИ а он ___ типа того новая модификация монтаж с одной стороны ,наверно процессор пробивает на УНЧ, я ему _исправь, а он глаза 8O не полезу (не знаю, не умею,и воще я в танке). Если кто знает этот дефект и где его искать, буду премного благодарен.
