SOS!!! "Умер" БП ANLI DP-15AM (регулируемый). Нет схемы. Кто может помочь?
Судя по тому, что на QRZ.RU созданы 2 ветки на тему БП ANLI DP-15AM и здесь третья и все без ответов, тот у которого есть схемa на БП, не читает наш форум.Сообщение от Storm
Попробуем разобраться.
По имеющейся информации в регулируемом БП применена ИС "х723" и транзисторы 2SC5200 (Toshiba).
В приложенном файле содержиться схема регулируемого БП на ИС 723.
Думаю, что можно сравнить с вашим БП и я уверен, что различия будут минимальны. Скорее всего различия будут около VT5, VT6 и количество транзисторов VT1-VT4. В первичной обмотки трансформатора возможно будут плавкий предохранитель и варистор.
ИС 723 уже многие годы является индустриальным стандартом и изготавливается многими производителями. К стати, в 2008г ей "исполнилось" 40 лет.
Datasheet на LM723 можно посмотреть по ссылке: http://www.national.com/ds/LM/LM723.pdf или uA723 от Philips Semiconductors:
http://www.nxp.com/acrobat_download/...eets/UA723.pdf
Желаю успехов!
P.S. Приложенная схема разработана мною в 1983г (ничего оригинального) и в моей домашней лаборатории "трудятся" несколько БП на разные напряжения и токи. До сих пор не успел "убить" ни одного из них.
Кому понравиться, можете смело повторять!
Спасибо от rw3wt
Спасибо. Уже и не ожидал что-либо прочесть по теме. Блок питания используется с трансивером 100 Ватт. Перед началом ремонта хотелось взглянуть на схему, но ремонт пришлось начать вслепую. История: При длительной (около 1 минуты) максимальной нагрузке 13 Вольт 20 Ампер сгорел сетевой предохранитель. Не дождавшись схемы начал искать... Пробило оба (использовалось только два) диода двухполупериодного выпрямителя (KBPC2506). После проверки остальных элементов был поставлен "диагноз" - тепловой пробой и мост был заменен на KBPC5010. Стал заметно меньше греться радиатор и значительно уменьшилась просадка выхожного напряжения при максимальной нагрузке.
To sarp. А за схемку и ссылки большое спасибо. Очень похожа на искомую... Сохранил. Авось для ремонта моего БП не понадобится
Использую именно такой БП (Anli DP-15A) в гараже для зарядки мотоциклетного аккумулятора.
Как немного повысить выходное напряжение БП
для того, чтобы поднять ток зарядки аккумулятора?
Есть схема:
http://www.radioscanner.ru/files/dow...ile10633/1.jpg
Выходное напряжение регулируется переменным резистором VR B5K.
Насколько я понимаю, сопротивление 5 кОм.
Не "пальну" ли я БП, если попытаюсь подобрать другое переменное сопротивление?
Через много лет безупречной работы у моего ANLI DP-15A появился странный дефект - при регулировке выходного напряжения срабатывает защита. Причём, если регулировать плавно (медленно) - защита не срабатывает.
Может кто подскажет, куда копать?
Схема здесь http://www.radioscanner.ru/files/dow...-15a_shema.jpg
Я думаю ,что надо капнуть пару капель масла(не подсолнечного ) в резистор регулировки напряжения
Спасибо от RJ7M
Я просто заменил резистор регулировки (поставил на 10кОм с линейной характеристикой + параллельно крайним выводам повесил резистор 7,5 ком. Перепаивать ограничительные резисторы не стал). Родной стоял типа "боурнс" PDB18, я заменил на ПП3-40. 7-й год работает исправно.
В родном при разборке (отогнуть 4 лапки и снять крышку) была заметна трещина на подкове.
Может у вас такая же проблема?
Спасибо от RJ7M
Снял резистор. Проверил. Действительно "шуршит" при вращении. Со смазкой заморачиваться не стал. Заменил. Всё работает. Всем спасибо!
Такой же вопрос на тему блок питания DP-15A работал с трансивером в цифре .стал отключаться срабатывает защита в чём дело
подскажите причину если кто встречался с такой неисправностью
