Три переделки ГПД,-
Три переделки ГПД,-
А доска объявлений купи-продай для чего :wink: Толк от Ваших сообщений какой кроме рекламы! Заниматся рекламой в топике для начинающих вообще считаю не пристойно так как изначально складывается ощущение что не побороть проблему.Сообщение от UX5PS
совершенно согласен.реклама здесь ник чему.Если ты радиолюбитель и инженер,то решить проблему не составляет труда.Одно дело теория,на практике получается по другому!
Не беспокойтесь, от отсутствия заказов не страдаем. Но подсказать начинающему, что возможен и такой вариант, не считаю для себя зазорным. Плату ЦАПЧ можно также заказать в "Аверсе": www.avers.cwx.ru.Сообщение от r062006
Про реле было точно сказано - для переключения диапазонов можно использовать только поляризованные реле типа РПВ 2/7 или
аналогичные, которые будут обесточиваться после переключения диапазонов. Сталкивались уже с этим в прошлом.... Небольшой
нагрев обмоток обычных реле не позволяет добиться высокой стабильности гетеродина. Лучший вариант - вообще отказаться от
релейной коммутации в ГПД и использовать кварцевые подставки, по принципу трансивера "Меридиан" из "Лучших конструкций.....
радиовыставки", смирившисть с появлением некоторого количества поражённых точек на диапазонах...
Если не использовать синтезатор, конечно.
yl2gl. РПВ 2/7 при снятии напряжения с обмотки - выключается. РПВ2/4 - остается во включенном состоянии и переключается подачей импульса отрицательной или положительной полярности.
r06 2006Сообщение от r062006
Уважаемый коллега, вопрос с ГПД решен Виталием RW4HDK в его аппарате "HDK-97". Настройку ГПД хорошо описал в своей книжке "Трансивер радиолюбителя-коротковолновика" мэстро UP2NV(к большому сожалению SK).
Стабильная катушка, -
ЭТО НЕ АНАЛОГ КМ!!! это китайские жёлтые окукленые конденсаторы, внутри у них обычный смд конденсатор и всё это дело залито керамикой, ни в коем случае в контуры такие ставить нельзя, на них дунешь и частота сразу уплывает.лучше всего слюдяные КСО(проверено) они самые распространённые
.лучше всего слюдяные КСО(проверено) они самые распространённые[/QUOTE]
Я всегда ставлю КСО группы Г. Транзисторы КТ306 или КП302-303. не все транзисторы и лампы годятся для ГПД
Лампы годятся у которых третья сетка не соединена с катодом,а упр. сетка имеет минимальную емкость. -6Н3П.
Для ГПД важно иметь постонный температурный режим.
