Показано с 1 по 1 из 1
Тема: транзисторный усилитель - помогите запустить
    Попал ко мне в руки старый модуль усилителя мощности производства Моторола.вернее попало два. Один работает и выдает 200W пиковой мощности. при 0.5W входной. (при напряжении питания 14V потребляет 25А)
    Схема оконечного каскада во вложении. предоконечный идентичен, за исключением цепи ООС от выходного трансформатора на базы транзисторов.
    С другим есть проблема. при включении и подаче входного сигнала он потребляет ок. 25А тока (как и должен), но вот выходной сигнал не наблюдается. Тоже самое происходит если включать только оконечный и подавать 10W раскачки. Подать меньше - потребляет меньше.
    Выходной трансформатор исправен.
    в чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
    keep it nice, elegant and simple
  1. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  2. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 21:26
  4. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  5. Усилитель на ГУ-70Б помогите
    от UN9LDH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 16:37
