Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: Front Designer. Обмен опытом
  1. #21
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Для этих целей пользуюсь виртуальным PDF принтером. Тут можно выбрать http://ffasoft.ru/printer . Очень удобно сохранять статьи-схемы с интернета.
  2. #22
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Тоже отличный вариант.
    73! Валерий.
  3. #23
    То есть я рисую шкалу во Фронтдизайнере ,потом конвертирую например в ВМР ,потом с помощью проги в PDF .
    С файлом PDF иду к рекламщикам, и они мне печатают один в один, в соответствии с размерами панели в мм?
  4. #24
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    В ПДФ не может эта прога сохранять,либо jpg,emf,bmp или в plt.
    как же быть.Кто печатал с FrontDesigner 3.0 ,как лучше и точней это сделать?
    Качнуть программу DoPDF. Установить. Появится принтер с именем DoPDF. Печатать на него. Тихо радоваться.
    http://www.dopdf.com/ru/
    В любом случае, если программа не умеет выводить на принтер 1:1 - DoPDF не поможет. Равно как и конвертация из bmp/jpg. Эти два формата не сохраняют абсолютные размеры. Про остальные не скажу, не знаю.
    73!
    Vic/ut1wpr
  5. #25
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Сохранять надо в формате emf. И потом преобразовать в pdf. Эти форматы - оба векторные. Размер должен получиться точным.
    73! Валерий.
  6. #26
    Ок спасибо ,скачал!
    Спасибо! буду пробовать!
  7. #27
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Ок спасибо ,скачал!
    Получится, я так делал. Неоднократно.
    73! Валерий.
  8. #28
    Фронтдизайнер понятная программа ,я сразу разобрался.Проще распечать,заламиниро вать и приклеить.
    Хотя у меня под боком есть лазерная гравировка ,вот они требуют в корел драв панель нарисовать .Я в корел драв вообще не волоку никак.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Друзья,вот что получилось в пдф.
    Размер должен быть 356*173 мм как теперь его печать на а3 ,чтоб именно такие размеры были?
    Если б так распечаталось и все совпало,я бы счастлив был вообще
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 01.03.2012 в 15:30.
  9. #29
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Брать и печатать. Ориентация - ландшафт. PDF печатается 1:1.
    73! Валерий.
  10. #30
    Ок! пойду к рекламщикам завтра,по треплю им мозг.
    У нас цены гуманные ,радиолюбительскую карту на А1 напечатали за 230 руб всего и качественно очень.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Вчера, 11:53
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 05:06
  3. QSL -обмен
    от EW1LN в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 11:32
  4. AKOM 1000 обмен опытом
    от Сеня Береги Руку в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:21
