Спасибо от ДОМОВОЙ
Собрал на столе конструкцию. Соединил между собой блок питания, унч, блок ПЧ, второй гетродин и блокВЧ. Подстроил контуры на нужные частоты, работает хорошо, очень хорошо отрабатывает АРУ на всех сигналах давая достаточно комфортную настройку, сглаживая прием сигналов к одному уровню. На 160 метрах принимал SSB станцию, а также и на 40 метрах. Пришла такая идея добавить еще один УНЧ на м/с LM386 и с его выхода сделать АРУ для сигналов SSB, добавив переключатель АМ/SSB. На пятом диапазоне почему то на некоторых р/станциях накладывается как бы фон 50 или 100 герц.
Теперь опять предстоит грандиозная работа установить все это в корпус. Особенно сложная работа с верньером и шкалой.
От фона избавился. Это был мультипликативный фон. Зашунтировал одно плечо мостика конденсатором.
Сергей, добрый вечер.
Нужна небольшая помощь. Вы как наш Гуру на форуме все знаете, имея большой опыт. Мне кажется я нашел причину, почему на 5 диапазоне начальная частота получалась низкая. Как вы и предполагали, по всей вероятности емкость КПЕ менее 200 пикофарад. Я отпаял гетеродинный провод от КПЕ и впаял в разрыв другой КПЕ. Установил кондер настройки на максимальную частоту и дополнительным КПЕ стал уменьшать емкость, в результате при емкости 180 пф установилась частота 13 мГц. Следовательно максимальная общая емкость примерно 133 пф. Но работает диапазон только если 180 пф стоит между КПЕ настройки и переключателем. В качестве сопрягающего конденсатора диапазон не работает. В этом случае придется перематывать катушки, особенно ДВ и СВ. Можно ли определить насколько нужно увеличить число витков для емкости 133 пф по сравнению с 520 пф? К примеру на ДВ гетеродин 210 витков.
Работает гетеродин вот в такой схеме, иначе нет.
Несмотря,что 133 пф почти в 4 раза меньше, чем 520 пф, не думаю что количество витков нужно увеличить в 4 раза. По моим предположениям количество витков нужно увеличить примерно в 1,8 раза. Может быть я ошибаюсь.
Ну так это и есть сопрягающий конденсатор - установите 180 пФ на 5м диапазоне в разрыв между контактом переключателя SW5 и контуром и всё будет ОК! Такой же конденсатор (180 пФ) для сохранения сопряжения на 5-м диапазоне надо будет установить аналогично и во входном контуре и УВЧ - в разрыв между контактом переключателя SW2, SW3 и контурами. Остальные диапазоны, если они нормально работали, трогать (переделывать) не потребуется
Точнее, число витков потребовалось бы увеличить в 1,97 раза, но переделывать нижние диапазоне, я полагаю, не потребуется - см. выше
Сергей, спасибо за быстрый ответ. Вот в чем парадокс. Если ставить конденсатор 180 пф в контур как сопрягающий, то гетеродин возбуждается только при минимальной емкости КПЕ. На остальном пространстве КПЕ он не работает. А работает на всех диапазонах только когда 180 пф стоит в разрыве провода от КПЕ к конденсатору гетеродина.
Я даже замерял емкость монтажа - примерно 45 пф, что в общем нормально.
Добавлено через 6 минут(ы):
С помощью подбора сопрягающего конденсатора мне удалось на ДВ установить пределы диапазона, а вот на СВ никак-не хватает индуктивности. На КВ не пробовал, но там нужны небольшие изменения, возможно даже подстройкой контуров можно будет обойтись.
Последний раз редактировалось Scover; 30.01.2016 в 21:39.
Да как то мы не поняли друг друга. Коденсатор я заменил на постоянный. Я померил емкость от провода, который припаивается к статору КПЕ настройки, на корпус. Получилось 235 пф плюс еще если припаять КПЕ настройки-520 пф, получается 755 пф. При такой большой емкости гетеродин не работает. Это если 180 пф стоит в контуре в качестве сопрягающего. Получается так: если 180 пф стоит в контуре - это общая емкость 235 пф и добавляется еще емкость КПЕ параллельно. А если 180 пф ставить в разрыв провода идущего к КПЕ, то общая емкость уменьшается до 133 пф. Значит нужно 180 пф установить между входом гетеродина и КПЕ. И тогда подкорректировать количество витков в катушках. Надеюсь сейчас я правильно оформил свои мысли.
