Спасибо, Сергей, за помощь. И заодно спрошу, как пересчитать кол-во витков в зависимости от емкости? А то я обычно делаю интуитивно.
Последний раз редактировалось Scover; 30.01.2016 в 23:19.
Индуктивность изменяется обратно пропорционально изменениям контурной емкости, а число витков ( при сохранении геометрических размеров катушки - прежде всего длины намотки) пропорционально корню квадратному изменения индуктивности. Для примера - мы уменьшили емкость контура в 4 раза, значит для сохранения резонансной частоты нам надо индуктивность увеличить в 4 раза -соответственно число витков надо увеличить в 2 раза.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2019 в 23:55. Причина: п.6.2
Так у меня и получилось. Добавил в гетеродинных катушках ДВ и СВ количество витков, т.е. увеличил их число вдвое. Забыл только померить индуктивность перед домоткой и после. Судя по положению сердечников подстройки в катушках, индуктивности получились в норме. Требуется еще увеличить индуктивности в УВЧ и входных контурах на ДВ, СВ и КВ1. Емкости последовательно с КПЕ пришлось скорректировать, увеличив до 400 пф из-за средних волн. При емкости 180 пф невозможно было вогнать в диапазон, даже при большой сопрягающей емкости. В результате на КВ5 диапазон начинается от 10500 кГц, но это уже мелочи.
Еще раз спасибо, Сергей, за неоднократную помощь.
Добрый день всем.
Ну, вот электронная часть и настройка приемника закончены, и теперь начну механические работы по установке всех блоков в корпус.
Приемник принимает от 150 кГц до 30000 кГц. На фотографиях видны показатели частоты гетеродина с учетом частоты ПЧ-465 кГц.
Но чтобы на пятом диапазоне принимать сигналы SSB при той же настройке второго гетеродина, частота гетеродина должна быть F сигн. - F пч. Т.е. конечная частота должна быть 29535 кГц.
Причем отметил хорошую стабильность частоты гетеродина. При уменшении напряжения питания на 2 вольта частота еще стоит на месте.
Последний раз редактировалось Scover; 05.02.2016 в 21:30.
Спасибо от Serg007
Спасибо от ДОМОВОЙ
Scover как у вас сделан детектор ссб на к237ха2 или отдельно
Нет, детектора SSB я не делал. Учитывая, что это не приемник связи, а просто радиовещательный с возможностью послушать радиолюбителей, сигнал второго гетеродина подаю на контур ПЧ стоящий между 14 и 5 выводом микросхемы ( по даташиту ). Вполне нормально происходит прием SSB сигналов. Это связано со схемой усилителя ПЧ, куда сложно приткнуть SSB детектор.
Спасибо от ДОМОВОЙ
Ура!!! Наконец-то удалось правильно собрать и задействовать верньеры, чтобы стрелка настройки двигалась в том же направлении, что и вращение ручки настройки в соответствии с изменением частоты настройки указаной на шкале. Небольшое видео работы верньеров.
https://youtu.be/RA-tVyYpFvM
Проверка приемника после настройки и перед окончательной сборкой. Днем на нижних диапазонах станций почти нет, только на верхних кв диапазонах. Вечером, примерно после пяти часов станций навалом. Мне нравится как работает и на этой базе можно собрать приемник только на любительские диапазоны, будет великолепный аппарат, малошумный, то что нужно для радиолюбителя.
Небольшое видео проверки приемника.
https://youtu.be/uv5ggrHMwxk
