Спасибо от ДОМОВОЙ
Cегодня с 17 часов проверяю работу приемника, работает все-таки отлично, как в режиме АМ так и в режиме SSB. Несмотря что в городе и в квартире 9-ти этажки, шумов и помех очень мало. Возможно еще потому, что сегодня суббота и потому помех меньше. Все-таки усилитель высокой частоты свое дело делает, чувствительность отличная и отрабатывание разных по силе сигналов отличное при наличии хорошей системы АРУ как на АМ, так и при приеме SSB сигналов. Очень хорошо сделана система антенного аттенюатора. При уменьшении силы принимаемого сигнала от антенны, уменьшается и напряжение АРУ подводимого к УВЧ, просто великолепно. В последнем моем ламповом приемнике шумов побольше, хотя там тоже имеется УВЧ. Хорошая схема. В УВЧ, и гетеродине применил транзисторы BF246A, какие были в магазине, в смесителе - КП303. В усилителе промежуточной частоты микросхема К237ХА2 и в усилителе низкой частоты - LM386. Внутренний динамик-эллипсный KAPO от телевизора, 16 Ом -громкости хватает с запасом, а если нужно еще громче можно подключить наружный динамик 8 Ом.
Последний раз редактировалось Scover; 27.02.2016 в 21:24.
Спасибо от ДОМОВОЙ
А УВЧ в Вашей конструкции тоже охвачен АРУ?
Да, УВЧ охвачен АРУ. Посмотрите схему в посте #536
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2019 в 23:55. Причина: п.6.2
А откуда берётся напряжение АРУ, ведь УПЧ у Вас на К237ХА2?
У микросхемы К237ХА2 на выводе 13 имеется напряжение АРУ для регулировки усиления УРЧ в микросхеме К237ХА1. Напряжение АРУ примерно 3,8-4,0 вольта. Как и в схеме DX-160 я поставил последовательно резистор 4,7к и потенциометр 2,2к от вывода 13 на землю. С движка этого потенциометра можно снимать любое напряжение для регулировки усиления УВЧ, ( ручка RF GAIN ), причем АРУ продолжает работать поддерживая в УВЧ необходимый уровень сигнала. В самой микросхеме т.е. в усилителе ПЧ АРУ тоже регулирует усиление в зависимости от силы приходящего сигнала.
Добавлено через 23 минут(ы):
Решил попробовать еще одну модернизацию в приемнике. Сделать УПЧ на микросхеме К174ХА2 ( TCA440 ). Собрал на макетной плате, экспериментировал с различными пьезофильтрами, в том числе и на 455 кГц. Можно сказать, что все работают хорошо, у одних полоса пошире, у других поуже- это чисто визуально. Потому что все это я проделывал с помощью самодельного ГКЧ. На мой взгляд наиболее узкая полоса пропускания у фильтра ФП1П1-60-02. Этот пьезофильтр и буду ставить на плату УПЧ. Пока не решил на чем собрать, или на макетной плате, или вытравить свою. На фотографии вид АЧХ усилителя ПЧ.
Cобрать на этой микросхеме решил из-за возможности подать сигнал BFO на детекторный контур, а также потому что можно задействовать смесительный детектор SSB сняв часть сигнала ПЧ с нагрузки контура 16 вывода и тогда восстановленный НЧ сигнал будет идти по отдельному каналу, нужно будет только переключать или с детектора АМ или с детектора SSB на усилитель НЧ.
Спасибо за подробный ответ! О выводе 13 как-то совсем забыл.
Собрал блок УПЧ на микросхеме К174ХА2 ( A244D, TCA440 ). Использовал схему УПЧ приемника " Карлсон ", она оказалась самой подходящей имея два выхода на УНЧ, АМ и SSB.
К схеме УПЧ добавлен усилитель АРУ на двух транзисторах, позволяющий получить на выходе необходимое напряжение АРУ, изменяемое от 0 до 4,5 вольт, для управления усилителем высокой частоты.
Последний раз редактировалось Scover; 04.03.2016 в 17:20.
Спасибо от ДОМОВОЙ
Ну так я " Полякова " и переделал, потому что он не идет ни в какое сравнение с DX-160. Ведь это тоже ностальгия по хорошему приемнику. Не создавать же новую тему, которую вряд ли поддержат.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2019 в 23:54. Причина: п.6.2
