Страница 1 из 41 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 401
Тема: Конструкции 2-х проводных линий
    Интересует практический конструктив двухпроводных
    воздушных длинных линий.
    Армейский антенный канатик,
    в качестве распорок куски ПВХ трубки 16 мм диаметром, проверял в микроволновке остается холодная, канатик насквозь через отверстия в трубке.
    Когда запускаешь конец канатика в трубку, одеваешь 2 колечка из стяжек (я брал 2, все зависит от ширины стяжек и диаметра трубки), протягиваешь дальше, потом равномерно расположив распорки по длине линии ( у меня получилось около 40 см) затягиваешь стяжки внутри трубок. Для надежности я капал во внутрь на стяжку эпоксидку.
    Прошлую зиму на другом QTH делал из того, что было под руками - полевка, термоусадка и стяжки кольцом на провод,затем стык в стык и сверху термусадка. Получилось легкая конструкция, но не прочная, стяжки не выдержали мороза трескались. Вот фотки старой конструкции:
ID:	31676   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Konstantin
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  4. #3
    Делал линию из блока зажимов....типа дырка-2винта.
    Есть ...по 12 зажимов в колодке.
    Сама колодка из твердого полиэтилена.
    Нарезается как надо, лишние зажимы удалял.
  5. Спасибо от R9SS
  6. #4
    Крым
    163
    R6KA
    Сделал линию из ПЭЛ 1,8мм, распорки - внутренняя изоляция от затёкшего кабеля РК75 9-... . Фиксировал клеем. Для работы из полевых условий пойдёт, постоянно - нет.
    73!
  7. #5
    Re: Конструкции 2-х проводных линий
    Фото из статьи
    http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
  8. #6
    Цитата Сообщение от sr-71
    Интересует практический конструктив двухпроводныхвоздушн ых длинных линий.
    Вариант, - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15646
    Михаил. 73!
  9. #7
    Для распорок линии из относительно толстого провода (ф3-4мм) из
    доступных материалов кроме стеклотекстолита на ум ничего не приходит.
    Конструктив в 4 дырки ясен, но провод с такими изгибами как то не то...
    да и порваться может...ненадежно.
    Конструкцию по типу DL2KQ...но распороки из стеклотекcтолита.
    Провод 10^2мм в изоляции.....изоляци я толстая. Крепить медной
    проволокой...он промнет изоляцию и будет держать.Стеклотексто лит
    вскрыть лаком.
    Вопрос как поведет себя на ВЧ изоляция этих проводов, что в электротоварах
    лежат. Кто испытывал в СВЧ печке?
  10. #8
    Распорка стеклотекстолитовая.
    Провод во внешние пазы, крепить проволокой через дырки.
    Или наоборот,...более хлопотно, но надежность выше.
  11. #9
    Вопрос для US4LS,ПВХ трубка 16 мм диаметром,что за трубка такая?И где ее можно взять или купить??? Какая технология затягивания стяжки в нутри трубки?Если можно то по подробней пожалуйста,очень интерестно.За ранее благодарен
    НЕТ ВОЙНЕ
  12. #10
    Shadrinsk
    1,703
    Еще вариант.
    Бутылки из под газированной воды.
    вырезается прямоугольник, около углов старым паяльником делается 4 отверстия, затем этот прямоугольник сгибается повдоль пополам и немного разгибается так, чтобы в свободном состоянии угол был примерно 90 градусов,
    Затем продевается провод, образующий линию, тут главное правильно его просунуть, он должен не по прямой пойти а как бы в отбход угла, т.е. при натяжении провода наш изолятор стремился распрямиться.
    Надеюсь, я понятно объяснил.
    В таком варианте сгиб по вдоль обеспечивает хорошую жесткость конструкции, и сам изолятор за счет своей упругости фиксирует себя относительно провода.
  13. Спасибо от 4Z5JJ, UY1IF
  1. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  2. Расчёт микрополосковых линий
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 18:13
  3. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
  4. где полная версия конструкции?
    от _ta1eh в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 19:48
