unname
Хороший вариант. Можно усилить, сложив еще раз...по типу гамошки.
Есть бутылки с очень жестким дном. Можно донышко напрямую использовать.
unname
Трубка пластик, покупал в строительном супермаркете, в микроволновке при нагреве оставалась холодной.Сообщение от Gamo hunter
Стяжки сначала заготовил в виде недозатянутого кольца, диаметром чуть больше канатика. Вставляешь их во внутрь трубки, вставляешь провод в трубку, одеваешь стяжки на провод, потом пропускаешь провод дальше через трубку. Их количество внутри определяется только шириной стяжек, у меня какие были под рукой - широкие по одной, а узкие брал по две.
Сорри за качество фоток - снимал мобилой. На фото видны так же стяжки снаружи трубок, но они в последствии оказались лишними, стяжек внутри трубок с головой хватило для фиксации, плюс еще эпоксидка.
Если провод линии в изоляции, например полевка, то распорки можно сделать из медной проволоки подходящего диаметра. Концы отрезков закнуть и закрепить в загибах провода линии.Сообщение от sr-71
Это для небольших напряжений, конечно. Иначе возможен пробой...
Наверное, провода Гуппера, сейчас и в музее уже не найдешь
To Amw :
Ну ,Аксакал, не ожидал такого откровения...Сообщение от Amw
Спасибо от R6LMS
В канцтоварах продают счетные палочки для детей.
При случае можно их задействовать для относительно тонкого провода.
На конце каждой палочки сделать по 4 паза (по 2 с разных сторон).
В эти пазы крестообразно ляжет капроновая нить для крепления провода.
Нить предварительно пропитать парафином.
То sr-71 :
Не пойдут. Делаются из "вторичного", плавленного - переплавленного полиэтилена. Разрушатся из-за УФО за лето.Сообщение от sr-71
Делал для Цеппелина из керамических пластин, что стоят на барабане Р-250. Расстояние между проводами - четко на 450 Ом.
Недостаток - хрупкие, требуют деликатного обращения.
73!
Amw
Слышал делают растяжки из кусков полевки...
Что за нужда делать из меди распорки... Под рукой всегда можно найти дерево сухое,
расщепать на куски, пропитать прафином или маслом каким.....хватит надолго.
Те же авторучки прозрачные (па 3 рубля)... стержни выкинуть и вперед.
=Сообщение от EW1SW
Согласен.
Но временно годится (как один из вариантов).
А что, смело? Обязательно летом в поле попробую для 100 ваттного трансивера.Сообщение от EW1SW
Нужды, конечно, нет, но надо попробовать.Сообщение от sr-71
