А если и внесет, всеравно меьше всяких выдумок с неизвесными проволочками.
А фольгу гнуть не надо, она сама выгнется окном. Только "с красотой" приходится повозиться.
Для тех кому парусность двухпроводки ,гололед и ультрафиолет--- критические обстоятельства. Однозначно, что все это делается не за один вечер и тем более день, при длине линии как в моем случае - 30 м. В случае использования пластика меньшей толщины--его можно сложить вдвое, вдоль линии самой распорки,после чего обработать ножницами под размер защитной оболочки кабеля . В самом крайнем случае с помощью строительного фена ,набивши руку, можно " скукожить" любую пластиковую бутылку до минимальных размеров .При этом толщина стенки заметно поправляется.
Спасибо! Очень понравилось. Все материалы есть у любого радиолюбителя, ничего покупать не надо.
В борьбе с парусностью воздушной линии видел такое решение - в распорках, по центру, сделаны отверстия и пропущен плетённый шнур, за который и натягивается вся линия.
Не знаю, как поведут себя параметры линии при намокании шнура, но это, пожалуй, наиболее удобный вариант её подвеса - от ветра не болтается.
Спасибо от EW1DX
Система трубка-хомут, полет нормальный.
Спасибо от UA4NE
neuk,
Хочу заметить, что такой способ крепления проводов в линии не обеспечивает жесткость линии.
Схема рабочая, если линия висит ровно. Если линию нужно сдвинуть под некоторый угол...вот тут и начинаются пляски... т.е. сразу идет перекос на один провод и он проскальзывая в креплении изменяет геометрию линии.
Я с вами абсолютно согласен,ведь это же не полоска стеклотекстолита шириной в 4 мм и толщиной 1,5-2 мм. Вот только как концы перемычки крепить к полевке. Нитками ,проволокой ,стяжками? Если нитки, хоть они и синтетика ,их все равно необходимо чем либо пропитать .Если стяжки ,то где гарантия , что не нарветесь на подделку Со всеми вытекающими последствиями .
Алексей ,я концы дипольных и треугольных антенн которые соединяются с фидером располагаю на прямоугольном куске стеклотекстолита определенной толщины (6-8 мм) сверху это все накрывая донышком от пластиковой бутылки . И планирую подвести двухпроводку на таком же куске стеклотекстолита и соединить его с основным под любым углом и к полотну антенны и к моему окну.
Концы распорок у меня проклеены. Попробуйте в работе AKFIX-702, будете приятно удивлены.
Такая линия провисела 5 лет. Полностью поддерживаю! У себя использовал обрезки изоляции от витой пары UTP для внешней прокладки и стяжки.
Одно замечание - не используйте бездумно подобный кабель для аудио спикеров. Он почти всегда внутри АЛЮМИНИЕВЫЙ, а снаружи медью покрыт настолько слабо, что при пайке этот слой запросто растворяется в припое... Я использовал МГШВ...
Спасибо от UA4NE
