Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.06.2021 в 16:38.
Не просто на улице, а возможно дальше от стены дома.
Добавлено через 17 минут(ы):
В свое время сверлил стену кирпичного дома обычным сверлом, низкооборотной дрелью. Перфораторов тогда небыло. Долее трубки из "ящика". Герметизация - пробки от бутылок и пластилин, пены тоже небыло. В качестве СУ - симметричный выход на трансивере.
Последний раз редактировалось Alex_54; 14.06.2021 в 18:16.
Спасибо от Alex_54
Свезло вам. А тут за 7 заходов , по 2 -2,5 часа , сам в квартире и без пива. В итоге длина линии получилась 38,5 м . Ну и главное... Не поленился и сделал замеры индуктивности и емкости . После расчетов ----волновое сопротивление моей двухпроводки оказалось в пределах 500 ом при расстоянии между проводами полевки 40 мм .
здравствуйте кто нибудь подскажет Кук линии MFJ-18H100 ?
Для себя остановился на печати распорок симметричных линий на 3D принтере. Здорово избавляет от рутинной работы по их изготовлению. Сидишь себе, делами занимаешь, а роботы трудятся. Красота!
Вот пример для 600-омной симметричной линии из полевки П-274М:
Материал распорок – PETG. Является стойким к УФ. На проводе сидит крепко: проще сломать, чем сдвинуть. Не проворачивается. Конкретно эти распорки достаточно тонкие, всего 3 мм, но при необходимости ничего не мешает сделать их толще.
Монтаж очень прост:
ХОТЬ ЗАКАЗЫВАЙ !
Приветствую. А файл для распечатки на 3д принтере хотелось бы увидеть, если конечно можно. Хотелось бы напечатать.
Приветствую. Нет проблем, пожалуйста: https://drive.google.com/file/d/18tu...ew?usp=sharing
На всякий случай: у меня полевка П-274М, куплена в ЧиД, ее внешний диаметр по изоляции 2.3 мм. У товарища была полевка 2.1 мм, тоже держалась нормально. При монтаже на провод необходимо соблюдать разумную осторожность: если приложить слишком большое усилие "в сторону" то можно поломать защелку. Я так штуки 3 сломал из примерно 100. А может дефект какой был.
Расстояние между центрами проводов - 95 мм.
Вообще там чертить нечего: прямоугольный параллелепипед, два отверстия и две прорези. Все.
Немного взбодрю тему.
Сделал распорки для симметричной линии из меток для кабеля ( 50 х 50 мм )
Разрезаем пополам, в углах пластинки ( 50 х 25 ) дыроколом пробиваем отверстие, диаметр ~6.0 мм, расстояния по осям - ~ 40-42 мм .
Насчет сопротивления УФ лучам не скажу, думаю другие радиолюбители ответят.
Расстояние между распорками на симметричной линии - примерно 16-20 см.
Дополнительно крепить провод к распоркам не нужно, провод держится на упругости и трении.
