Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 2027282930
Показано с 291 по 297 из 297
Тема: ICOM 746
  1. #291
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Цитата Сообщение от R9UHN Посмотреть сообщение
    Что это вообще за такое ? )))
    Провода медные с керамическими изоляторами. Не помню лужёный или посеребренный. W11 и W12.
    Icom называет их Jumper JPW 02A p/n 7120000010.
    Меняется на кусочек МГТФ например. Подходящей площади сечения.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 08.10.2020 в 18:56.
  2. #292
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    391
    R9UHN
    Так и сделал.
    Просто непонятно, столько помотался аппарат ,
    а вот крайний выезд не перенёс и обломились эти самые джамперы.
    Ну а так как аппарат пришлось разбирать,
    воткнул по 455кГц FL-96 . Люблю АМ послушать на природе, типа Радио Ирана или ещё что ,так звук получше.
    Попутно вдуплил FL 100 для CW и FL 223. Так вот,
    почему то когда узкий однополосный фильтр включаю, усиление падает - так и должно быть?
    Последний раз редактировалось R9UHN; 08.10.2020 в 19:10.
  3. #293
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Один раз за 18 лет (прекратили выпускать в 2002-м) вполне возможно. Жёсткие проводники. Тряски(вибрации) не любят. Стационарный, не автомобильный.
    73 Алексей RV9UP
  4. #294
    при включении фильтра возможно падение уровня сигнала. посмотрите внимательно возможно у вас плохо были закреплены платы в корпусе и возникали вибрации внутри корпуса что и привело к последствиям. аппарат живучий, компания не закладывает такой запас прочности. что относится вернее к позднее выпущенным моделям за счет экономии. как говорится время покажет. исходя из своего опыта техники 80, 90, 00 будет жить дольше. скажите с какими антеннами и су использовали трансивер в авто? если правильно понял, что вы использовали из авто.
  5. #295
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    391
    R9UHN
    С фильтром разобрался - просто поменял местами и стало норм.
    Да балуюсь летом из машины )))
    По антеннам - обычный луч 42 метра на дерево закинутый и противовес такой же
    из четырёх жил езернет кабеля.
    Ну и штырь семь метров с противовесами такими же.
    И то и и другое через тюнер АТ-140.
    Нормально работает, жрёт всё это хозяйство правда много, приходится машину заводить.
    А генератор не всегда с собой возьмёшь.
  6. #296
    Здорово. Как установили трансивер в авто и тюнер жёстко закрепили? Тоже хочу все поставить себе 78 и 130 в авто и сибишную антенну 2 м. Вот все пока не знаю как установить трансивер (( скорее всего придется покупать для этого большую машину. Хотелось бы чтобы трансивер был на своем месте жёстко закреплён, включил в любой момент.
  7. #297
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    391
    R9UHN
    Да собственно никак не закреплял.
    У меня паджерик старенький, караван-сарай, как я его называю.
    Катаемся вдвоём со скво ,места навалом.
    Багажник большой , вот туда всё и складывается на время транспортировки.
    А по приезду ставлю палатку, в ней стол.
    От трансивера до тюнера провод управления и фидер.
    Иногда и без палатки, просто под ёлкой или берёзой.
    Единственное, что на ночь не оставляю в палатке,
    ставлю в машину, на переднее сиденье, что бы не отсырел.
    Для питалова - акб 80 а/ч в багажнике.
    Вот для его подзарядки приходится иной раз заводить машину.
    Генератор пока вывозит его.
    От акб, в ночное время ещё небольшое освещение,
    если недалече от города ещё и питание для ТВ на 17"
    Всё это дело только ради того что бы нормально радио послушать без всяких помех.
    Ну щсо провести.
  8. Спасибо от R3DL
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
