Марат Казей
UU2JJ
Спасибо за инфо.
Марат Казей
UU2JJ
Спасибо за инфо.
Уважаемый Василий! Благодарю за ответ.Сообщение от UU2JJ
Не вполне понял про "полный отстой", т.к. FT-897 (857,817) по схемотехнике то же самое. Но у них помехи не ощущается.
Я склонен думать, что помеха пролазит по ПЧ. Забития и зеркального приема не ощущаю.
Скорее всего речь должна идти о пробке на частоту ПЧ на входе приемника. Кто упражнялся в этих вопросах, прошу подсказать.
Да не скажите, не совсем то же, у IC-746 перестраиваемый преселектор по входу(смотрите фото) на УКВ имеет диапазон 118-174MHz, а у того-же банального FT-857, к примеру - 144-146MHz и тоже ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ!Сообщение от ru6yy
Поэтому-то у IC-746 и намеряли на УКВ - аж 20-30db подавления, при лабораторный замерах в известном "Reviewed by Peter Hart, G3SJX", журнал RadCom Март 1998 года!(смотрите фото) :(
Попробуйте для интереса, на прием простой спиральничик по входу включить, и Вы убедитесь - что я никого не хотел обидеть, когда в своих давних выводах написал про "полный отстой..."
Ну так правильно, это не интермодуляционные продукты, поэтому и не пропадают, просто катушечки высокодобротной по входу явно не хватает...Сообщение от ru6yy
Я сталкивался. Тоже хрипы были. Телевышка с антеннами вещалок в прямой видимости. Победил радикально-сменил 746 на TS2000Сообщение от ru6yy
Ужасные цифры Василий Где полностью скан можно скачать? UY5ON писал что после этого обзора вроде какие то модификации были проведены, а не модифицированные аппараты хлынули в ех СССР. Интересно, в 746про устранен этот дефект?Сообщение от UU2JJ
Думаю что да, только нужно делать с добротными катушками большого диаметра, мне встречались где-то такие схемы в Инете, пошукайте...Сообщение от ru6yy
Не знаю, где-то же в Инете наверняка лежит, пошукайте... У меня только в бумажном виде, поэтому могу предложить только фото, или скан в формате .jpg :?Сообщение от Марат Казей
Там немножко получше, там по затвору УВЧ одна секция преселектора и три по выходу, но все равно - диапазон перекрытия остался тот-же (118-174MHz), вместе с проблемами... :инвалид:Сообщение от Марат Казей
После установки транз.RD16HH ни проверил реальную мощность,только по дисплею.Сегодня подключил эквивалент 50 ом...ТХ по моще оказался сильно перекошеным: на 160м 90вт...40м 110вт...20м 140вт....от 17м до 10м 200вт 8O 8O . ALS в норме,значит нет перекачки?
Дорогие владельцы 746,746про,7400, у меня к Вам вопрос, вообще этот аппарат надежен? какие слабые места в нем? слышал о не надежности драйвера и дисплея. спасибо
