У меня даже и в мыслях не было проверить.
Не сомневался.
7400 - это 746PRO
Не сомневался.
7400 - это 746PRO
Около 9 лет имею IC746 у которого на 144МГц выходная мощность 100 ватт. Профессионально занимаюсь ремонтом и программированием радиостанций моторола и кенвуд на фирме SELKOMS, где есть вся необходимая аппаратура для измерения параметров радиостанций (это к вопросу - а чем вы мерили мощность?). IC746PRO (IC7400) также как и IC746 на 144МГц имеют 100 Ватт! Если нечем замерить мощность,то посмотрите какой ток потребляет трансивер от БП. При выходной мощности 100 Ватт он должен быть около 20 Ампер.
На mods.dk есть модификация 746, повышающая выходную мощность
до ~ 150 Ватт. Но это явно ненадежно.
Мужики, ну че вы спорите? IC-746 Американец испокон имел 100 ватт на 144 MHz, только не путайте с другими версиями, в частности с Японскими, (746M, 746S и т.д.) - там не только 50 ватт, но 10-ти ваттная версия существует...
P.S. - А то, что в некоторых особях 746-го, в диапазоне 144MHz на максимальной мощности "подблуживал" выходной каскад, и кое-кто, кое-где, умышленно сбрасывал мощность до 50-60 ватт, это совсем другая тема и Ваши проблемы!
UU2JJ
Полностью согласен.
ЗДр.
IC-7400 японская версия IC-746PRO.
1я имеет 50W,вторая 100W.
Многие IC расчитаны работать с Р вых max
вcе 100% времени,т.е. постоянно.Это о 100%.
73.Валерий
у меня японец 7400 и 100вт на двойке (я думал что в 746 на двойке 50 тем и отличаются а оказалось совсем ни так)Сообщение от Alex rw9wt
http://www.icom-australia.com/produc...r_ic-7400.html
http://www.icomamerica.com/en/produc...fications.aspx
Одно и тоже. Без фантазий.
Да да Владимир я уже посмотрел!Сообщение от ES4RZ
Здр.
посмотрел,это общее рекламное инфо,ни о чем не говорит.Помотрите паспорта этих аппаратов.
