Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 297
Тема: ICOM 746
  1. #281
    Ну где знатоки??? Как поднять мощность в ic 746s c 15 хотя бы до 40 ватт
  2. #282
    Россия
    1,763
    6
    какие транзисторы на выходе?
    10 ват это как у 703?
  3. #283
    Транзисторы стоят те же как в IC 746, IC 746PRO и IC 7400 на КВ и УКВ С 2694Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326411 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это IC 746s 10 ватная версия
ID:	326416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326418 Это IC 746 100 ватт
  4. #284
    Пишите в личку,я вам все поведаю! R6DD Vladimir
  5. Спасибо от Шурупчик
  6. #285
    RV6DD, Про ic 746s
  7. #286
  8. #287
    Сообщение отправил. Если что пиши на r8xd@bk.ru
  9. #288
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от Шурупчик Посмотреть сообщение
    Выходной каскад как у IC 746. Может есть сервис мануал IC 746s?
    Гугл не находит отдельный сервис-мануал для IC-746s. Может есть на японском?
    В японской версии инструкции по эксплуатации написано, что 50 Вт "M" и 10(20 Вт на 144)Вт "S" надо заказывать у дилеров. Они же приложат паспорт с измеренными параметрами.
    http://www.icom.co.jp/support/downlo...df/ic-746s.pdf
    Гугл-переводчик вам поможет понять текст на странице 80.
    Если PA UNIT такой же как у IC-746, то стоит проверить в RF UNIT наличие дополнительного аттенюатора возле IC151. После С157. В 100Вт версиях там перемычка W151 и резисторы не запаяны. Недавно ремонтировал такое радио. У меня сервис-мануал для IC-746 не очень качественный, но резисторы (3 шт. П-образный аттеюатор перед R159-R160-R161) нарисованы. Номеров не видно.
    Вот от PRO лучшего разрешения. В этой части схемные решения и нумерация элементов у 746 и 746PRO совпадают. Резисторов аттенюатора нет.
    Даже фото реального изделия IC-746 нашёл. Недавно у меня был. Чип IC151 менял. Не очень резко увы. так получилось.
Название:	2019-12-11 21-48-23.JPG
    Настроить защиту по току и уровни мощностей на плате MAIN UNIT умеете надеюсь?
    И сравните номиналы резисторов в измерителях мощности. Не забываем в сервисном меню калибровать показометр.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. И на плате PA UNIT хитрые японцы могут дополнительный аттенюатор поставить:
    Там где перемычка нарисована. Места на плате есть.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 20.12.2019 в 19:10.
  10. #289
    В выходной бинокль нужно переделать. 2×2 и питание в среднюю точку. И в сервисном меню сделать установки ALC и PA на 144 и КВ.
  11. #290
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    Не знаю, будет ли кому полезно, но тем не менее ,поделюсь.
    Покатался этим летом со своим аппаратом, так и остался в машине.
    Намедни, достал, соскучился.
    Раньше тюнер строил мои верёвки без проблем, а тут какая то ,эта самая.
    Цепляю эквивалент - хрен в сумку. Ничего не понимаю. С ума сошёл Айкоша.
    Раскручиваю. Обалдел.
    Вот эти самые , не знаю как их называть, во время езды,
    обломались под самый корешок у платы.
    С гнезда АНТ2 ещё какой то приём был, но не передача.
    Собственно то ,что обломалось.
    За качество не обессудьте, не фотограф я.
    Что это вообще за такое ? )))
ID:	344191   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
