Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 280
Тема: ICOM 746
  1. #21
    http://www.icom-australia.com/produc...20Brochure.pdf
    У меня был 746ПРО, а у нас продают 7400 и это тоже самое.
    RA4YW - посмотрите, пожалуйста, сами, на qrz.ru есть оба мануала.
    Владимир
  2. #22
    А если немножко "Погуглить"...
    Вот на этой страничке, версия IC-746 для Японского внутреннего рынка - http://www.icom.co.jp/iuse/ic-746/000183.html
    Где белым по черному написано: HF-100W, 50MHz-100W, 144MHz-50W (Но можно накрутить-100 _JJ)
    Ну и там-же ниже фрагмент из FAQ по 10 W версии 746S, где нельзя накрутить даже 50W и даже на КВ! На прилагаемом фото смотрите этот фрагмент с онлайн переводом...
    Как говорят - No coments!
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  3. #23
    Ну и в дополнение к предыдущему посту, тут ранее упоминали IC-7400, так вот ссылка опять-же на оффициальный сайт ICOM - http://www.icom.co.jp/iuse/ic-7400/000180.html
    Здесь уже идет речь об Японской версии IC-7400, и что надо для того что-бы в диапазоне 144MHz с 50W сделать 100W, и сколько это стоит, и о том - что после такой самостоятельной переделки, владелец автоматически лишается гарантии...
    P.S. - И не путайте пожалуйста "Сделано в Японии", с версией трансивера для внутреннего Японского рынка - это разные вещи!
  4. #24
    тут есть 746-й аппарат, у которого на задней стенке буква J в треугольнике. Судя по потребляемому току, трансивер 50-ти ваттный. Это видимо один из вариантов обозначения той страны, куда должен продаваться аппарат. Судя по логике J-JAPAN.
  5. #25
    Re: ICOM 746
    Цитата Сообщение от rk9bb
    подскажите пожалуйста, какие бывают модификации 746 айкома. Я слышал про японскую и европейскую версии. В чем их различия? И сколько он должен отдавать на 144?
    Ну вот, жаркие дискуссии прекратились, итак правильный ответ! Выпускались следующие основные модификации:
    IC-746 Европа HF-100w/50MHz-100w/144MHz-146MHz-100w
    IC-746 Америка HF-100w/50MHz-100w/144MHz-148MHz-100w
    IC-746 Япония HF-100w/50MHz-100w/144MHz-146MHz-50w
    IC-746S Япония HF-10w/50MHz-10w/144MHz-146MHz-20w
    IC-7400 Европа HF-100w/50MHz-100w/144MHz-146MHz-100w
    IC-746PRO Америка HF-100w/50MHz-100w/144MHz-148MHz-100w
    IC-7400 Япония HF-100w/50MHz-100w/144MHz-146MHz-50w
    Похоже что так, но насколько я помню маркировка была на упаковке, и еще припоминаю, что у версий для внутреннего Японского рынка, инструкция пользователя была иероглифами только на Японской мове...
  6. Спасибо от DL5EAH
  7. #26
    Подскажите почему на 144 Мгц не работает педаль на передачу На КВ работает RU3AKA
    Старожил
  8. #27
    Мих
    А как вы разобрались с ACC(1) и ACC(2) ?
    Смотрите мануал.
    rz3cc не советует параллелить - при одновременной подаче "земли"
    на оба ACC и работе, например, на КВ, УКВ выход тоже включается и "блудит" - может полететь передатчик.
  9. #28
    Подскажите почему на 144 Мгц не работает педаль на передачу На КВ работает RU3AKA ICOM-746
    Старожил
  10. #29
    Педаль подкключена к АСС (1) Выводы 2и3 RU3AKA
    Старожил
  11. #30
    Ну вооще-то вопрос не в теме, ну ладно тема уже раскрыта!
    1. Там на сколько я помню на разъеме две отдельные клеммы педаль КВ и УКВ, смотрите в инструкции есть раскладка этого разъма. По началу включали эти клеммы вместе к одной педали через диоды, потом внимательно изучили схему и просто паралелили эти выводы, и вроде ниу кого ничего не сгорело, по крайней мере у меня только 5 штук 746-х в свое время побывало.
    2. И еще, насколько я помню на одном из этих двух разъмов клемма педаль УКВ вообще пустая...
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
