Показано с 1 по 10 из 37
Тема: ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    Здравствуйте.
    Ничего не нашел.
    Поделитесь опытом.
    Ну не просто же увеличивать диаметр провода
    и мощность контактов реле?
    С уважением.
    Ринат.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Выходные октавные фильтры передатчиков, РЛ КВ и УКВ, N1, 1997г., Стр. 36.
    Hello
    [b]
    Спасибо.
    Вопрос практически закрыт.
    Два небольших вопроса - как при таких мощностях работают
    кольца Амидон - скажем T-200? Габариты, однако..
    И обязательно ли наличие поглощаюшего ФВЧ на ВЧ диапазонах?
    Насколько оно оправдано?
    Ринат.
    6,150
    EW1MM
    По кольцам Амидон Т200-2 смотрите - Март 05, 2009 21:23
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=302105#302105
    а также:
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Smatch/smatch.htm
    Спасибо Игорь Алексеевич.
    а также:
    Немного сумбурно..
    Вы говорите, что Т200 греются, а PA0FRI весьма доволен
    на 400 ватт..
    Ладно, понял-видимо, лучше своих граблей лучшего опыта не придумали пока..
    С уважением.
    Ринат.
    http://www.k0gkd.com/ssamp.html
    вот на этой странице внизу вы найдёте данные
    там 600 ватный усилитель на 4-х MRF150
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
    6,150
    EW1MM
    а также:
    Немного сумбурно..
    на 400 ватт..
    Есть нагрузка согласованная, а есть несогласованная.
    В моем примере нагрузка была несогласованной.
    Я применял 3 шт. сложенных вместе кольца - Amidon Т200-2 в тр-ре на
    выходе Т- образного антенного тюнера.
    Далее шла симметричная линия передачи - 450 Ом и Inverted Vee антенна.
    Нагрузка на тр-р была очень велика.
    Рассогласование по сопротивлению между трансформатором и
    линией на отдельных диапазонах у меня достигало 20 раз!
    Тр-р на 3-х шт. Т200-2 сильно грелся, а точнее была печка, а усилителем был РА всего на 3-х ГУ-50.
    Пришлось отказаться от такого популярного самопала и построить
    нормальный симметричный антенный тюнер, где нет тр-ров
    с фиксированным коэффициентом трансформации.
    Другая ситуация.
    Rвых. мощного ШПУ=50 Ом, далее идет переключаемый ФНЧ на кольцах Т-200-2,
    у которого Rвх. и Rвых. равны 50 Ом.
    Понятно, что нагрузка для 50 Омного ФНЧ должна быть согласованной,
    т.е. - 50 Ом, так что без антенного тюнера не обойтись, особенно на
    краях диапазона, где даже у диапазонной антенны имеются
    достаточно высокие значения КСВ.
    При согласованной нагрузке вероятно, всё сойдется по ARRL Handbook'у 1978г:
    При согласованной нагрузке одно кольцо Т200-2 держит - 500 Вт,
    2-шт. сложенных вместе, предварительно обмотанные
    стеклотканью - 1000 Вт, 3-шт. - 2000 Вт.
    А теперь всплывет главный вопрос.
    Где достать кольца Amidon T200-2 (диаметр - 50 мм),
    а их для многодиапазонного переключаемого ФНЧ надо много и сколько это будет стоить?
    Приехали, но помечтали.
    В ссылке на ФНЧ 600 Вт ШПУ на 4-х MRF150 , которая дана выше, в
    ФНЧ применяются кольца Т130-0.
    Они меньше в диаметре - 33 мм, следовательно и стоить будут меньше.
    http://toroids.info/T130-0.php
    Если верить K0GKD, то они нормально работают при 600 Вт отдаваемой мощности.
    Здравствуйте.
    Спасибо за замечательную ссылку.
    С уважением.
    Ринат.
    Здравствуйте Игорь Алексеевич.
    Спасибо за развернутый ответ.
    Вот теперь для меня наступило полное просветление..
    А колечки амидоновские, я думаю, при большом желании
    можно купить. В крайнем случае за большие деньги..
    С уважением.
    Ринат.
    Москва
    130
    R3BA
    При наличии знакомых в штатах Амидон вообще не проблема. Они прекрасно работают через интернет, даже наши карточки нормально принимают. Попробуйте через их сайт, наверняка и сюда посылают.
    Пересылка через EMS до фунта веса обойдется примерно 30 баксов.
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Icom-700
    от юрий777 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 12:57
  3. Все об ФНЧ на выходе ШПУ
    от Гриня Злой (uu5jfk) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 11:23
  4. WI-FI на 700 метров
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:47
  5. конденсаторы в ФНЧ ШПУ 500-1000Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 19:36
