Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    Вот тут недавно пришла идейка...поругайте :-)
    А что если в качестве смесителя использовать DAC ДДСки. Входной ВЧ сигнал можно подавать на контакт Rset. А на выходе ДДС ставим ФНЧ с частотой среза 200 кГц. Ну соответственно применяем либо две ДДС, либо одну с квадратурными выходами. А дальше как обычно УНЧ и на звуковуху.
    Такой финт вроде должен обеспечить хороший ДД по интермоде (т.к. DAC-это абсолютно линейный узел) и в то же время не будет побочных каналов приема на нечетных гармониках, т.к. сигнал гетеродина будет посути синус а не меандр. (все прелести ключевого и класического смесителя)
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Sergo2007:
    Так вроде идея не нова уже. Немецкие радиолюбители описали ее уже в деталях в Funkamateur журнале за 2008 год. Номера 4 и 5. Используется гибридная схема на базе двух DDS AD9912. Результаты впечатляющие. Скан статьи на форум не могу выложить в силу копирайта данного журнала. Но если в ЛС...
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
    RX1AL
    Скинте пожалуйста...очень интересно.
    А чего тогда это на сайте не обсуждают?
    P/S. Присниться же такое :-)
    Цитата Сообщение от RX1AL
    Sergo2007:
    Если можно, и мне бросьте. Обсудим
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
    Sergo2007:
    Просмотрел весь журнал за 2008 год... Нет там ничего подобного...там только синтезатор обсуждается.
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    В журналах FA-04/08 и FA-05/08 обсуждался и IQ-смеситель и гибридный DDS-VFO на базе AD9912. Кроме того, целая часть публикаций была и за 2007. Автор всех статей DL7IY. Вот список:
    1. "Baumappe zum Trasceiver-IQ-Mischer nach DL7IY" - отдельная электронная публикация Funkamateur. Файл на сайте и называется BX-174.pdf.
    2. Начало в электронной статье статье - PLB-10.pdf.
    Большая часть идеи совпадает с идеей, озвученной в топике.
    В каком месте она совпадает....? там ключевой смеситель отдельно и DDSки отдельно.
    А я предлагал в качестве смесителя использовать цифро-аналоговый преобразователь самой DDSки. И подавать IF прямо на опорное напряжение DAC...этого там и рядом не делали. Это и есть основная суть идеии.
    Несмотря на то что вы модератор....все же выскажусь... читайте и вникайте в суть идеи!
    Re: Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    Не могу согласиться с этим утверждением. В DAC установлены все те же ключи (и не один, а по числу разрядов) и, видимо, на тех же полевых транзисторах. Кроме того, полоса пропускания DAC по входу управляющего напряжения может быть недостаточно широкой.
    Аватар для vadim_d
    14,924
    Есть ли по этому входу хоть какой параметр линейности?
    Вадим
    Естественно ключи стоят... и резисторы на стоках... DAC то токовый. Весь и прикол то в том что транзисторы работают в ключевом режиме.... соответственно и все плюсы линейности ключевого смесителя. Так что с линейностью там все впорядке. Но в смесителе не будет меандра из-за которого и вылезает прием на нечетных гармониках.
  1. Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1030
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 15:42
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. Синтезаторы. Принцип их работы
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 11:48
  4. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
  5. Принцип работы CTCSS
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 14:41
