Выход ДДС через ФНЧ 100 кГц и через УНЧ.Сообщение от ROLIN
И каков же принцип преобразования? RF-сигнал модулирует выход DDS по амплитуде. Если всё линейно, то смесительного элемента тут вообще не наблюдается...
Ну вы сами и ответили на свой вопрос..."RF-сигнал модулирует выход DDS по амплитуде"- это называется перемножением сигналов. Учим математику. А если лень читать, то можете cмоделировать в ProteuseСообщение от ROLIN
Само по себе модулирование не означает смешивание. Только если присутствует нелинейность. В данном случае смешивание будет происходить просто на куске полупроводника , как нелинейном элементе. Попробуйте подключить антенку на вход УНЧ. Думаю приём Маяка не ухудшится...
Кто вам такую глупость сказал.... вы учебник по математике то откройте и почитайте.... А еще позывной имеете...Стыдно должно быть!Сообщение от ROLIN
Учите.... вот вам ссылка http://www.support17.com/component/c...html?task=view
".....спектр радиочастотного колебания при амплитудной модуляции гармоническим колебанием состоит из трех составляющих: нижней боковой, несущей и верхней боковой гармоник...."
Да, Вы правы, видимо мои книги сильно устарели, там указывается необходимость квадратичной функции передачи сигнала.
Да ладно. :-) Бывает, сам иногда так затуплю :-)
Смеситель - это устройство перемножения входного сигнала на сигнал гетеродина. И только. Квадратичная характеристика преобразовательного элемента действительно подходит, когда ВАХ этого прибора (ЭВ лампы, транзистора и т.п.) квадратичная, тогда крутизна S=dI/dU изменяется линейно в функции U. Т.к. производная изначально квадратичной функции модулируеся линейно в функции U. Где U - напряжение гетеродина. Напряжение сигнала (u1). Выходное напряжение u2. Обязательное условие - u1<<U.
Тогда u2=u1*S*Rн.
S=k*U
u2=u1*(k*U)*Rн
Т.е. u2=u1*U*K
Наглядно видно, что выходное напряжение пропорционально произведению напряжения сигнала на напряжение гетеродина.
Далее.
ЦАП - умножает напряжение Uref (или ток Iref) на входной код.
Это тоже перемножитель. Вместо Iref подаем сигнал. Всё.
KWA_rtz Да Вы правы, конечно, в ЦАП имеет место именно умножение Iref*код(0.....1). А как Вы прокоментируете применяемость такого смесителя в СДР технике?
Немножко грустновато. По одной причине - нет ФНЧ по сигналу "гетеродина" (кода).
Т.е. на смеситель (перемножитель) попадает нефильтрованный сигнал "гетеродина". А я пробовал 9835 без фильтра, слышал результат.
Но DDS развиваются, в сотовой связи и других связных применениях используется на всю катушку.
Когда у DDS добьются чистого сигнала, не требующего дополнительной фильтрации, будет просто замечательно!
Вероятно эти новые DDS не будут иметь даже и аналогового выхода.
Ждём!!
