Использую такой уже год. Раз уже дох после грозы. Менял обе микросхемы. Этот Шмель "Вентилятор" уже надоел шуметь. Менял вентилятор, стало лучше но ночью когда мелкие все спят действует на нервы. Последнее понял надо ковырять электронику в управлении. Пробовал смещать порог сработки термодатчика - все не то. Последняя модификация которая понравилась оставить всегда работающий вентилятор на низких оборотах с сохранением родной функциональности с полной нагрузкой (максимальные охлаждение при полной нагрузке). U2B диодом шунтирует базу Q1 на корпус, при срабатывании термодатчика открывает базу Q1 и вентилятор начинает крутиться. Выдергиваем диод D9 1N4148 один конец и последовательно включаем резистор 10-50 ком (лучше подстроечник сразу)в зависимости от вентилятора (требуемые обороты в холостом режиме). Получаем приоткрытый транзистор Q1 всегда (я подобрал 5 вольт на Эммитере Q1 подбором резистора). После десятка опробованных вентиляторов понравился фирменный куллер от процессора AMD материнской платы сокет AM2,на обороте вентилятора "DELTA" 12v 0.2A шарикоподшипниковый, старт от 3.5 вольт, воздушный поток не хуже родного. Один нюанс он немного меньше 70х70, посадил на герметик к радиатору. Вентиляторы с низким потреблением что -то около 0.15-0.2A большинство малошумные (низкооборотистые 2000-2500). В итоге получаем :при малом потреблении то-бишь малой температуре получаем легкое охлаждение при нарастающей температуре обороты повышаются согласно штатной задумки и при полной на все катушку, после охлаждения все в обратном порядке. Ночью теперь комфорт.
