Показано с 1 по 10 из 24
Тема: БП Manson EPA-9300
    Аватар для RW0LBR
    RDA PK-24
    28
    RW0LBR
    БП Manson EPA-9300
    Для питания трансивера использую БП Manson EPA-9300.
    Практически сразу после включения,
    примерно каждые 60 секунд периодически включаются вентиляторы на 10 секунд. Это неисправность (перегрев?) блока питания или такой алгоритм включения вентилятора?
    Видимо просто вентилятор дует на сам датчик, он быстро охлаждается и цикл повторяется...
    Победили проблему или нет?Или это норма?
    Аватар для RW0LBR
    RDA PK-24
    28
    RW0LBR
    Цитата Сообщение от AlexZander
    ...Или это норма?
    Это я и хотел узнать у тех, кто использует данный блок питания.
    Но я наверное единственный...
    У меня так же,все собираюсь заняться-изучить явление и победить,но пока времени нет
    Цитата Сообщение от AlexanderTT
    Может всеже Manson?
    конечно MANSON,и если так,то есть что сказать,посоветовать ?Или просто....
    По делу хотел подметить что в названии ошибка. Масоны блоки не делают
    Гость
    А у меня EPA-9300, только от MAAS.
    Думаю, что наши китайские товарищи производят БП под разными именами.
    Спасибо очень ценный совет,теперь намного проще будет разобраться,хорошо когда есть на форуме технически грамотные люди которые поспешат на помощь менее грамотным в этом отношении,спасибо еще раз.
    Татарстан
    1,571
    2
    Взял такой недавно, тоже косяк с вентилятором обнаружился но по другому. Когда БП нагреется и должен включится вентилятор он попросту не может запустится как будто не хватает напряжения на вентилятор, просто гудит и все, если помочь рукой крутануть то вроде крутится но по моему очень медленно и с такими оборотами не успевает охладить радиатор. Завтра конечно я попытаюсь сдать этот БП, но все же что там может быть? Схему попробую приложитьНажмите на изображение для увеличения.
  1. Блок питания MANSON NP-9825
    от RV9UDO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 20:02
