Показано с 11 по 20 из 24
Тема: БП Manson EPA-9300
    Уважаемый Александр! У меня такой же БП. То же самое было с ним. Я снизил напряжение на вентиляторе. Стал дольше охлаждать, но зато не слышу его вовсе. И фиг с ним, когда он включается. А вот до какого напряжения снизил - не помню.
    Татарстан
    1,571
    2
    А каким образом снижали питание, просто добавили сопротивление в цепь вентилятора? У меня все наоборот не хочет крутится, надо увеличивать напряжение
    Аватар для RA1ZY
    г.Мончегорск Мурманская обл.
    54
    RA1ZY
    Купил такой же БП.История таже.Поработает чуть на нагрузку даже 2А и вентилятор заработал.Быстро охлаждает и затихает.Не долго это продолжалось.В один прекрасный день хорошо что не включил трансивер.Включив БП стрелка вольтметра ушла напрочь вправо!!!....Выходно е напряжение 21В!!!Ну думаю какой нибудь силовой транзюк пробило и каково было мое удивление что все 4шт целыми оказались...Схема до того мудреная что не знаю куда теперь лезть теоретически понимаю что опора открыла выходные транзисторы полностью и все напряжение с выпрямителя валит на выход.Кто нибудь занимался ремонтом такого блока питания??Может подскажите,ОЧЕНЬ буду признателен
  4. #14
    Цитата Сообщение от RA1ZY Посмотреть сообщение
    ...Схема до того мудреная что не знаю куда теперь лезть...
    Соедините базу транзистора Q5 с общим проводом. Если выходное напряжение уменьшится, то причину нужно искать в сторону LM324 или ее окружение, а если выходное напряжение не уменьшится после замыкания базы Q5, тогда нужно проверить все транзисторы Q5-Q10.
    Keep your pecker up!
  5. #15
    Приобрел недавно EPA-9300. Ч\з некоторое время начинает гудеть, несильно но немного напрягает. Разобрал и обнаружил что гудит вентилятор, он просто не может запуститься как-бы на первой скорости (у него же скорость зависит от нагрева). Если дальше нагружать БП, то вентилятор начинает крутиться (что-то вроде второй скорости и тд).
    Далее я решил провести эксперимент с вентилятором от компьютерного блока питания. Подключил его к клеммам БП и плавно от минимального значения увеличивал напряжение. На каком-то значении напряжения вентилятор начинал плавно раскручиваться. Самое главное что не гудел и без рывков. Потом я подсоединил его параллельно штатному вентилятору и при нагревании штатный опять начинал гудеть, а подкинутый в параллель плавно начал крутиться на небольшой скорости.
    Отсюда вывод: какой-то левый вентилятор. Ссылку на фото и видео отчет выложу позже.
  6. #16
    Да нет, вентилятор никакой не левый, просто попадаются вентиляторы которые не хотят стартовать при маленьких напряжениях, внутренняя схема этого вентилятора начинает возбуждаться, вентилятор гудит и не крутится, а при номинальном напряжении работает прекрасно. И еще, там нет никакой первой и второй скорости (это не автомобиль), схема управления вентилятором построена таким образом, что при повышении температуры начинает нарастать напряжение питающее вентилятор и чем выше температура, тем быстрее крутится вентилятор, но как уже говорил, попадаются вентиляторы которые не хотят работать в таком режиме.
    Юрий.
  7. #17
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    вся проблема внутри вентелятора... схема запуска... поможет толко замена на другой ... с предварительной пробой..
    LY2NI Gin.
  8. #18
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Проблема может быть и внутри вентилятора, но можно вылечить заменой R39 со 100 ком на 47...33 ком. Тогда вентилятор запускается сразу почти на все напряжение при перегреве и останавливается при остывании. Нервотрепка с гулом исключается. Если устроит такой режим работы БП, то откручиваем 4 винта крепления радиатора в донной части блока питания, разворачиваем радиатор на 180 градусов, откручиваем от радиатора транзистор и плату, меняем R39, проверяем работу системы охлаждения под нагрузкой и после получения уд. результата ставим все на место. На плате R39 помечен и проблем с его поиском нет.
    Забыл добавить: при проверке плату нужно прикручивать к радиатору, поскольку нужен тепловой контакт датчика с радиатором.
    Последний раз редактировалось Alex9591; 11.05.2012 в 18:35.
    Александр. 73!
  9. #19
    Некоторые обладатели БП EPA-9300 жалуются на один и тот же дефект в своих БП касаемо работы вентилятора. Тут уже поступили предложения по модификации схемы БП, по моему мнению не совсем удачные и могут вносить непредсказуемые отклонения в работе по охлаждению выходных транзисторов БП.
    Анализировал схемное решение в части управления вентилятором. Схема задумана хорошо с ШИМ управлением скорости вентилятора, но...
    Начнем с коротким описанием. Смотрим схему (пост #10) и вложение к настоящему посту. В моем вложении для большей наглядности, представьте себе, что двигатель вентилятора заменен интегратором с тау=100 ms и диод D9 исключен из схемы. Масштаб по вертикали во всех каналах 5В/Дел.
    1. На компараторе
    U2C выполнен генератор треугольного напряжения ШИМ-а. Амплитуда треугольного напряжения на интегрирующем конденсаторе должна изменяться примерно между 1/3 и 2/3 Uпит компаратора, т.е. используется линейная часть экспоненциальной кривой заряда конденсатора С12, одним словом - классика.
    2. Компаратор
    U2А является сравнивающим элементом ШИМ-а. На его неинвертирующем входе подано треугольное напряжение, а на инвертирующем входе напряжение с резистивного делителя, составленного из R33 и термистора TH1 с отрицательным ТКС. Когда температура термистора низкая, напряжение на инвертирующем входе выше максимальной амплитуды треугольного напряжения, уровень на выходе U2А низкий, транзистор Q1 закрыт и, следовательно, вентилятор не крутится.
    При увеличении температуры термистора, когда напряжение на инвертирующем входе
    U2А становится ниже треугольного напряжения на неинвертирующем входе, на верхушках треугольного напряжения за время превышения его амплитуды напряжения на термисторе, на выходе компаратора формируются узкие импульсы высокого уровня, которые открывают транзистор Q1 и с его эмиттера поступают на вентилятор. При дальнейшем увеличении температуры термистора, управляющие импульсы на выходе U2А становятся шире, и вентилятор начинает вращаться. Чем выше температура термистора, тем шире импульсы и тем выше скорость вращения вентилятора.
    3. Думаем, мы радиолюбители такие умные, а конструкторы глупые и не знают, что современные бесконтактные двигатели вентиляторов имеют многофазную схему управления, которая начинает уверенно крутить вентилятор, начиная с определенного питающего напряжения.
    При низких температурах термистора, когда управляющие импульсы узкие, действующее напряжение на вентиляторе является недостаточным для его раскрутки и в тот момент действительно должен быть слышен только шум двигателя, вернее вибрация ротора с частотой импульсов ШИМ-а, в данном случае с частотой 120-130 Гц. Чтобы избежать этого эффекта, в схеме предусмотрена пороговая схема на компараторе
    U2B. Компаратор сравнивает напряжение на термисторе с пороговым напряжением на резистивном делителе R34-R35 и через диод D9 запрещает открывания транзистора Q1 при низких температурах. Напряжение на делителе R34-R35 должно определять начальную скорость вращения вентилятора.
    На картинке порога подачи напряжения на двигателе не видно, т.к. в самом
    начале условились, что для наглядности диод D9 исключен из схемы, т.е. компаратор U2B не работает.
    Вот пришли к главному моменту.
    Так как нарисовано на схеме, компаратор
    U2B не будет выполнять свою функцию, не будет запрещать проход импульсов на базу транзистора Q1 при низких температурах и соответственно двигатель вентилятора, не будет крутиться равномерно или просто будет гудеть. Более интересно и странно, что при высокой температуре термистора, компаратор U2B сработает, закроет транзистор Q1 и выключит вентилятор..., ужас. Чтобы компаратор U2B работал правильно, нужно на схеме просто поменять местами выводов 6 и 7 компаратора. Почему так нарисовано, можно только гадать, хотя у меня есть разумное объяснение, но более важно как выполнено на самой плате БП. Судя по тому, что некоторые обладатели БП сообщают, что вентилятор начинает крутиться с момента включения БП или даже при минимальных нагрузках, то мне кажется, что в некоторых экземлярах БП, пороговый компаратор U2B не работает правильно. У кого есть возможность и опыт соответственно, проверьте, как выполнен монтаж на печатных платах сомнительных БП.
    И в заключении, несколько слов о компараторе
    U2D.
    Если по какой-либо причине температура термистора превысит определенную температуру заданной резистивным делителем
    R42-R45, на выводе 13 компаратора U2D появится высокий уровень, который откроет транзистор Q4 и он в свою очередь закроет все транзисторы Q5-Q10. Таким образом выходное напряжение БП будет равным 0. По мере охлаждения термистора (с некоторым гистерезисом из-за R43 и D14), компаратор U2D переключится снова в исходное состояние и нормальная работа БП возобновится.
    Вот, такой "криминал" или может быть ошибка в схеме случайная, и причина кроется в некачественных вентиляторах, и даже инженерное решение на компараторе U2B не помогает. В тоже время включение вентилятора с включением БП настораживает. Проверка покажет.
    Тем не менее, описание работы часть схемы БП, многим будет полезно.
Название:	TH1 85 to 15 percentage_1.gif
  10. #20
    Вот как и обещал видеоотчет замены вентилятора БП Manson EPA-9300.
    Метод "Научного тыка"
    Справа два вентилятора от стырых АТХ'ов, подключенные параллельно штатному.
  1. Блок питания MANSON NP-9825
    от RV9UDO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 20:02
