Показано с 1 по 10 из 16
Тема: TS480SAT проблема с COM
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    может кто о тсалкивался с такой проблемой . перстал работать с COM портом, все уже перепробовал все насторойки, а на экране вот такое сообщение
    До встречи!!!73!!!
    Sofia,Bulgaria
    202
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    А COM порт все-таки работает ? Проверяли его ?
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    да ком порт работает ,,.хотя как стказать???
    думаю что да ... подключил трансивер к программе MixW из под неё управляется толька в одну сторону , то есть от компа к TRX меняется мода ,диаппазоны, стрелочки настройки меняют частоту ... а вот кручу валкодер а вкомпе нет изменений никаких ...
    уже так же случалось от синтеза правда конструкции RD3AY, когда товарисч поработал с большим КСВ как он говорит на 40-ке, там MAX232 стоит , здесь же видимо что то похожее толька видимо дороже .....есть какие то проги что мониторят COM поможет ли мне это ??? чтоб выяснить где ???
    думаю что в компе нормалек ..блин проверить больше нечем....
    смотрю по схеме стоит ADM202EARU похоже как тоже MAX
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Если дело не в настройках сом порта в трансивере и в компе или в шнурке, тогда кирдык 202, стоит копейки, поищите в инете, цены везде разные и от буквочек после 202 зависит размер корпуса м\с, но менять ее придется возможно только с феном, очень мелкая и ноги близко, хотя смотря как руки заточены. Это аналог 232.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    вот вот и я так же думаю , что менять этот Аналог дивайс..
    обясняется все просто :работала работали и почему то перестала работать (клиент)...
    вот это почему то вылезает во на куда .. думаю вопрос решен ...спб...
    До встречи!!!73!!!
    Проверить COM-порт на компьютере просто. ---- Cоедините 2-й и 3-й выводы COM-порта вместе, затем запустите Hyper Terminal, выберите нужный порт и попробуйте набрать проверочный текст. При нажатии на букву или цифру вы увидите отклик на экране. Если порт нерабочий ---- отклика на нажатие не будет (конечно, если не включно локальное эхо).
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    странно , но тем не меннее .. удалось обновить прошивочку через этот как бы не работающий порт .. была 1.01 а теперь залил 1.04 вроди бы последняя говорят ... так что тему пока ане закрываю ...
    это по поводу COM в компе ..работает . и провер в TRX версия все совпадает щас чего нить послушаю работает или нет ..
    и как там все получилось ..
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Скорее всего статика, но не исключено что долбануло не в трансивере сом порт, а в компе, проверить бы надо.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    Цитата Сообщение от nostromo
    Проверить COM-порт на компьютере просто. ---- Cоедините 2-й и 3-й выводы COM-порта вместе, затем запустите Hyper Terminal, выберите нужный порт и попробуйте набрать проверочный текст. При нажатии на букву или цифру вы увидите отклик на экране. Если порт нерабочий ---- отклика на нажатие небудет (конечно, если не включно локальное эхо).
    вот так проверю .. потом отпишусь а щас просто уже домой надо ....
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Прошивка залилась когда сом с прогами не работал? Хотя возможно и так, если передача из трансивера в комп не работает, то прошивка скорее всего зальется, т.к. прием в трансивер работает, хотя кто его знает.
  1. Проблема с Х1-48
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 19:20
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
