Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Проволочная "пирамида" на 80
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    To mikke - интересно было бы увидеть о какой антенне идёт речь?
    Александр, а можно получить файл с другим расширением? Ну не установлена у меня эта программа, к сожалению....
    И опять это лишь голая теория, меня же интересуют практические конструкции, отработанные для повторения простым юзером,
    с простейшим согласованием с коаксиалом, нет ни времени, ни желания заниматься многочисленными экспериментами и тщательной настройкой
    (я имею ввиду согласующие устройства).
    Я не говорил о разнице напряженности поля в ближней зоне пирамиды и GP. Был опыт с GP и IV. Возможно, что было плохое согласование
    GP (UW4HW) с кабелем и он создавал проблемы из-за излучения оболочки, не могу сказать, но "разговаривало" в такт передачи всё что могло "говорить"
    из китайской техники....
    С IV всё пришло в норму.
    Цитата Сообщение от RU3HD
    yl2gl de ru3hd. Валерий, 4x1im в одном из номеров *Радиодизайн* опубликовал антенну Пирамида с размерами для 80 метрового диапазона. Одновременно Сергей её использовал как 2х элементную антенну на диапазон 40 метров и как укороченную на диапазон 160 метров. Для диапазона 80 метров предусмотрено несколько поддиапазонов от 3,5 до 3,8 мегагерц. Коммутируется всё при помощи рэле. Данная антенна установлена на крыше дома в Хайфе и используется им постоянно. Я думаю в данной статье вы найдёте ответы на все поставленные Вами вопросы. У Сергея есть свой сайт и там , по моему ,также дано описание этого варианта Пирамиды. Успехов.
    Спасибо! Попробую найти эту информацию!
    Есть вариант по увеличению широкополосности пирамиды путём
    добавления дополнительных проводов к её наклонным лучам, за счёт
    увеличения результирующего "диаметра" наклонных лучей увеличивается
    широкополосность и есть возможность укоротить периметр рамки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2022 в 22:28.
    К сожалению я на работе и у меня нетздесь мманы
    это обычный удлиненный GP на 40м длиной 11,8м
    плюс паралально ему INV L на 80м
    запитка одним кабелем через укорачивающие конденсаторы
    ни каких переключений
    очень эффективна на dx
    VK ZL JA подходят на общий вызов работаю на 100вт
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Очень хочеться посмотреть, может файлик как то вложить сможете
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2022 в 22:30.
    Михаил 73
  4. #14
    Примерно 2 года использовал пирамиду на 80м. Верхная точка на мачте 22м (металическая), нижние стороны - метров 6-7 над землей, полотно - антенный канатик 6мм диаметром, полоса с нормальным КСВ была около 120 кГц, для перехода с участка 3800 на 3500 добавлялся шлейф в одной нижней стороне длиной около 2-х метров. Входное сопротивление 110 Ом, согласование отрезком 75Ом кабеля отличное. Не супер ДХ антенна, но на 200Вт были QSO c VK, ZL, JA, YB, ZS, 3Y0X, PY, K, VE и др. Т.к. это все за городом, на прием тоже было не плохо.
    73! UT7UV
    73! de UT7UV
  5. #15
    В 90-х пару лет жил в часном сеторе с ограниченой площадью.
    На 12 м телескопе подымал пирамиду, за нижние проводники головой не цеплялись.Работала в телеграфном участке хорошо.При равных условиях лучше от I.V.
    73, Валерий
  6. #16
    Однозначно лучше ИнвВи, особенно на прием, забыл сказать за диаграмму - практически круговая.
    73! de UT7UV
  7. #17
    Пушкино под Москвой
    105
    YL2GL Валерий, напишите письмо Сергею Сафонову (Его электронный адрес есть на сайтах) Он Вам подробно опишет свою конструкцию. На 40 метрах антенна переключаемая на 2 направления. Она реально работает у Сергея на 3 диапазонах 40-80-160 метров. Он вам расскажет про настройку.
    73! Владимир Банишевский, R3HD.
  8. #18
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Всем ответившим - большое спасибо! Делаю вывод, что подобная пирамида вполне повторяемый вариант при недостатке свободной площади.
    для UT7UV вопрос - вижу на фото, что запитка антенны была осуществлена со стороны одной из рамок, а не из вершины антены. Это так?
  9. #19
    Валерий!
    Запитка в вершине, т.е. по классике. Просто на фото еще видно наклонный диполь на 40-ку, с запиткой по центру, который висел перпендикулярно пирамиде, провисел не долго, пирамида его "съедала" и он толком не работал
    73! de UT7UV
  10. #20
    Такая вот рамка!
    Сопротивление подогнал под 50 Ом
    Рамки одинаковой длины чтоб легче переключать!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2022 в 22:33.
  1. Пирамида плюс инвертед ви одним кабелем
    от ua0foo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 12:25
  2. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  3. Пирамида на 80м и 2 дельты на 40м
    от Serg в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 02:09
  4. Пирамида на 40 метров, кто делал?
    от R6BL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 12:43
  5. АНТЕННА ПИРАМИДА
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 21:52
